Temp. styring Metrotherm kombi vvb
henrikveb
Tilmeldt: 05 apr 2016 22:01
Senest aktiv: 06 jan 2021 18:26
Mit fyr: Scotte 10kW BS1016
Areal: 123+85m2
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,5-5
Geografisk sted: Mørke
Indlæg af henrikveb »
Hejsa
Nu har jeg brug for lidt råd og vejledning igen :lol:
Jeg skal have opsat en 110L vvb Metrotherm Kombi. Vores fyr (Scotte m. V7 styring) kommer til at være i en anden bygning, så jeg får svært ved at lave vvb priortering, et kabel bliver lidt "træls" at trække.
Jeg vil gerne have lavet sådan at vvb ikke bliver mere end ca. 55 grader, når fyret varmer den. I manualen til vvb kan jeg læse noget med en termostat som man kan tilslutte en magnet ventil? Jeg har også set man kan få en termostatventil (hedder det en shunt) med fjernføler?
Hvad vil i anbefale?
Henrik
Scotte 10 kW v7 styring, BlackStar BS1016 med semirens og kompressorrens. U-herd med skamol plade. Trækstabilisator og 130mm skorsten.
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/kahe.html
Senest aktiv: i dag 17:22
Re: Temp. styring Metrotherm kombi vvb
henrikveb skrev:Hejsa
Henrik
Sådan en her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html
Har du mulighed for det, så lav et tomt rør ved siden af de rør du har gravet ned/trukket til fyret,
så kan du senere trække ledninger til 2 eller 3 vejsventil, internet eller flere følere :great:
henrikveb
Areal: 123+85m2
Dagligt forbrug: 25
pille bruger skrev:Sådan en her http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html
Det var nemlig også sådan en jeg havde kigget på først, men da jeg læste i manualen til vvb, ser det ud til at den har en omskifter som kan aktivere en magnetventil når vandet har en bestemt temp.
Lige et tillægsspørgsmål: Når så der lukkes for gennemstrømningen af vandet, og hvis radiator/gulvvarme heller ikke aftager varme - er det så ikke et problem i forhold til cirkulationspumpen ved fyret? Så kan vandet jo ikke længere cirkulere eller hvad?
