Så kan det vel næsten kun være manifolden, der er noget galt med og skal skiftes.
Prøv evt. at kontakte webers support om de har andre bud.
Weber genesis problem
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: Weber genesis problem
Jeg har ikke et klap forstand på den gas grill, men....
De der filter, kan de drejes, skubbes, så de giver mere eller mindre luft ?
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Dine brænderrør skal som det første renses, kør med børste på tværs af rørene så hullerne bliver rene og rektangulære.
På min, brænder jeg den ind imellem ren med en højstryktregulator på, og giver den i omegnen af 40-50 mbar.
Har du tjekket at det er en 30 mbar regulator du har, og ikke en 29 mbar (1 mbar har en del at sige fandt jeg ud af), jeg bruger denne type https://www.thansen.dk/camping-marine-f ... 026817208/
- Aaen
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Filtrene sidder fast, i den position de havde fra fabrikken.
Brænderrørne har været afmonteret og renset, både indvendigt og udvendigt. Osse på langs af rillerne.
Både den originale regulator og den nye er 29 mb.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hvis du mener at de billeder du har uploaded viser rensede brænderrør, så er det en ommerAaen skrev:Filtrene sidder fast, i den position de havde fra fabrikken.
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Har også flere gange prøvet den type regulator du har på billedet, de har IKKE virket for mig.
