voss ovn varmer vidre når den er slukket
ctn
Indlæg af ctn »
Hej jeg har en 8 år gammel voss indbygningsovn model nr IEL9125-rf , sidst vores ovn blev brugt varmede den fint men da vi slukkede for ovnen varmede den vidre , varmelegemet bagerst i ovnen var helt rød glødene , da det er en indbygnings ovn er det ikke nemt at komme til stikket i væggen så jeg måtte tage strømmen på hpfi relæet , så kølede varme legemet ned , men da jeg tændte for strømmen igen blev det rød glødene igen , har nu pillet strømmen fra og har haft ringet til voss , de siger at det har de set før og at der sidder en føler som sikkerhed der slukker legemet efter et stykke tid , og at der er en elektronik dims der skal skiftes , de vil ikke oplyse hvad det er der er defekt , er der nogle her der ved hvad der skal skiftes , vil helst ikke smide 2000kr efter sådan en ældre ovn , håber der sidder en her på forum som kan hjælpe mvh christian
Cyberfox
Tilmeldt: 07 aug 2008 08:09
Mit fyr: Blackstar+ 16kw & Orlan 18kw
Areal: 220
Brændsel: Træpiller / Pind
Dagligt forbrug: 43
Årligt forbrug: 8,5
Geografisk sted: Sønderborg
Blevet takket: 6 gange
Re: voss ovn varmer vidre når den er slukket
Indlæg af Cyberfox »
Ring til nettoparts.dk, de plejer at vide hvad der går i stykker og hjælper gerne.
Jeg har også tidligere fået dele til maskiner de ikke havde på hjemmesiden..
Christian
ctn
Indlæg af ctn »
det prøver jeg i morgen, tak skal du ha MVH christian
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Senest aktiv: 28 apr 2017 20:58
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
det lyder som en transistor som er blevet træt eller prøv og google BTB16 og se om der ikke sider sådan en på printet kan også have et andet nummer
sspoj123
Tilmeldt: 05 nov 2015 20:07
Senest aktiv: 05 nov 2015 20:31
Indlæg af sspoj123 »
Kom der en løsning på problemet ?- har også en 8 år gammel Voss indb ovn der laver præcis det samme :|
ctn
Indlæg af ctn »
Havde ovnen skildt , på det ene print sad der et stik som der var dårlig forbindelse i ( stikket var gået løs)der efter har ovnen virkede mvh. christian
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Senest aktiv: 13 jan 2025 22:44
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
det kan også være et printrelæ der har svejst kontaktsættet. Har skiftet flere relæer i ovne/kogeplader/komfurer af den grund.
edocaching
Tilmeldt: 08 jul 2016 09:15
Senest aktiv: 08 jul 2016 10:06
Re: voss ovn varmer videre når den er slukket
Indlæg af edocaching »
Har lige haft samme udfordring med min Voss, jeg pillede printet ud, kiggede stik efter, tjekkede lodninger, genmonterede det gamle print med stik. Vupti, så virkede skidtet igen, men det er nok en stakket frist. Har ingen ide om hvad der "fixede" det, udover at printet blev helt spændingsløst, og måske nulstillet? :shock:
ctn
Indlæg af ctn »
Hej måske ikke en stakket frist, min ovn virker stadigvæk ingen problemer siden jeg havde stik afmonteret og monteret igen :-) mvh. christian
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Har for 2 måneder siden haft det samme problem med min Voss ovn, her var det et print relæ der var kortsluttet. Fandt et tilsvarende relæ hos RS og skiftede det RS nr: 718-1759. Det er ikke fuldstændig magen til det der sad i, forskellen er at det har en anden farve, og at det nye ikke er godkendt til brug i husholdnings apparater, elektriske specifikationer var identiske.
Det var lidt besværligt at skifte, meget svært at lodde det gamle ud, printet er gemmempleteret (lodningen bider ikke kun på printet men også gennem printet), ødelage det gamle relæ så jeg kunne udelodde et ben af gangen. Det kræver en god loddekolbe, helst med temperatur styring.
