Glem det med en trykbeholder. Det bliver alt for omstændigt også at få genfyldt. Har du et badeværelse på den anden side af væggen, så skal du da bare have det ført ud i køkkenet.
Det skal bare laves ordentligt fra begyndelsen - så er du glad i det lange løb
5/10liter vandbeholder med tryk?
Re: 5/10liter vandbeholder med tryk?
præcis, da jeg faldt over det simple, som væggen er, så er det jo bare om det skal kobles direkte på, eller der skal en lille hane op i køkken, som køleskabet tilsluttes.Knaldperlen skrev:Glem det med en trykbeholder. Det bliver alt for omstændigt også at få genfyldt. Har du et badeværelse på den anden side af væggen, så skal du da bare have det ført ud i køkkenet.
Det hjælper altid at lufte tankerne, så kommer man ofte frem til det enklere og lige til, næsten som at sparre opgaven med andre
Det er en god ide at montere en balofix man kan komme til. Da vores magnetventil gik kaput og havde smådryppet ubemærket på gulvet nogle dage viste det sig at vores forsikring ikke dækkede netop smådryp fra synlig installation, så det skal man lige forhøre sig om.
Men tillykke med skabet, vi har været fantastisk glade for det gamle og vi er også glade for det ny, specielt fordi man kan tappe danskvand direkte fra lågen.
Så du mener en hane + balofix forinden, så skulle den kunne godkendes og lukkes sikkert hvis behovet er der. Det må jeg huske, jeg vil indhente tilbud når det stilles på plads torsdag, så ved jeg bedre hvordan hanen kan sidde bagi.xkfc skrev:Det er en god ide at montere en balofix man kan komme til. Da vores magnetventil gik kaput og havde smådryppet ubemærket på gulvet nogle dage viste det sig at vores forsikring ikke dækkede netop smådryp fra synlig installation, så det skal man lige forhøre sig om.
Der er som andre er inde på, nogle meter 1/4"(tror jeg) vandrør på køleskabet når det leveres (hvis det altså er nyt) og en overgang til samme system som til opvaskemaskine, så en balofix med udvendig gevind passer.
Jeg tror ikke en balofix har noget med godkendelse at gøre... det er mere med at sikre sig at forsikringen er i orden. Det var den ikke automatisk ved Codan, men smådryp fra magnetventil er dækket ved alm.brand.
