Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Lottoper
Tilmeldt: 25 sep 2012 10:00
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5
Areal: 257
Brændsel: German Pellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Geografisk sted: Støvring, Nordjylland
Indlæg af Lottoper »
Nu er jeg ved at få styr på tingene.
Langt om længe har jeg fået opgraderet fyret.
Og i torsdags fik jeg en fin palle med fyret på (leveret af et fragt firma som ikke burde eksistere).
Det var blevet smidt midt i gårdspladsen, uden de så meget som ringede på døren eller noget, og så i pis regnvejr mens hele familien var hjemme.
Men nok om det, der har kommet et par spørgsmål sidenhen.
Hvor langt skal der være fra røg røret hentil væggen? det er en BS-60 væg.
Er der nogen grænser for hvor langt røgrøret må være ? og om det må gå horisontalt?
Min gamle stoker fyr stod midt i fyrrummet, så derfor er skorstenen midt i rummet.
Men jeg tænkte om man må sætte bøjninger på røgrøret så fyret kan komme ud imod siden?
xkfc
Re: Ny scotte ejer BS1016 16kw spørgsmål
Indlæg af xkfc »
Så kort som muligt, jeg mener at en ½ meter er MAX anbefaling. Det skal helst ikke være vandret (horisontalt) men skal gerne stige lidt fra fyret og til skorstenen.
Det er vigtigt at der kommer en renselem i.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Med hensyn til indretning kan du hente inspiration på denne sides billed galleri, men også på Stokerforum.dk er der masser af billeder af mange fyrrum.
Der er mere info om skorsten og indretning af fyrrum her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Lottoper
Areal: 257
Nu er det ved at være sat til.
Men har lige et par spørgsmål.
Hvor sætter i cirkulationspumpen til i styringen?
Og hvor kan man ændre brænder størrelsen?
Som jeg kan læse mig til skulle man gøre det ved start, men min hoppede lige ind og var klar.
Den står på 10 kW men det er en 16kw brænder.
Lottoper skrev:Nu er det ved at være sat til.
Først skal du vælge udvidet setup.
Pumpe i menu PUMPE L5
Effekt i menu Snegl.
Få styringen på StokerCloud, så er der mere hjælp på vej :great:
Lottoper
Areal: 257
Der sad bare allerede en ledning i L5. Som gik ned til brænderen.
Så jeg satte den i L8 og skiftede pumpen over til L8. Da den stod til L5 i menuen.
Lottoper
Areal: 257
Når den smede gårds cirkulationspumpe er sat til styringen hvor skal den så stå på selve pumpen?
Lottoper skrev:Når den smede gårds cirkulationspumpe er sat til styringen hvor skal den så stå på selve pumpen?
Det bestemmer du, ud fra hvor hurtigt den skal pumpe.
Lottoper
Areal: 257
pille bruger skrev:Det bestemmer du, ud fra hvor hurtigt den skal pumpe.
Takker, og med hensyn til stokercloud så er det på vej.
Venter lige på et 50m langt netkabel.
