Det er en kanon flot tilbud [tag]T-mek[/tag] !!
Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 1.5 blæserproblem
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2015 15:43
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 270 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4340
- Årligt forbrug: 8-9 ton
- Geografisk sted: Tølløse
Ja måske kan det være det også. Tak for tilbud om at låne. Hvor bor du evt henne i landet. Jeg har pt også en aftale med en VVS mand på mandag. Han har ellers flere gange været i kontakt med Baxi. Men de ved åbenbart heller ikke hvad der er galt.T-mek skrev: Skulle også lige at sige at det kunne være fejl på powerprint, men den historie kan jeg så godt spare mig..![]()
Så må det jo logisk set være stokerprintet der ikke giver det rette signal.
Jeg har et ekstra brugt, men ok liggende du kan låne for at lette fejlretning, hvis det har interesse.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Bor ved Sakskøbing, men print kan evt. sendes.Claus Krogholt skrev: Ja måske kan det være det også. Tak for tilbud om at låne. Hvor bor du evt henne i landet. Jeg har pt også en aftale med en VVS mand på mandag. Han har ellers flere gange været i kontakt med Baxi. Men de ved åbenbart heller ikke hvad der er galt.
/ Christian
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 270 m2
Tak for det. Jeg snakker lige med VVS manden mandag. Høre lige hvad han siger..Og vender tilbage.T-mek skrev: Bor ved Sakskøbing, men print kan evt. sendes.
[/quote]
Tak for det. Jeg snakker lige med VVS manden mandag. Høre lige hvad han siger..Og vender tilbage.[/quote]
Hvordan går det med denne ?
/ Christian
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 270 m2
Sorry med manglende opdate. Jeg fik sat ny blæser på som larmet rigtig meget. Den blev skiftet til en som fungeret. Den holdet ind til for en uge siden. Fyret lugtet brændt om morgen, så tænkte det nok skulle renses. Da jeg kom hjem havet den lavet alarm2 igen. Og sikring sprang hver gang blæser bliv sat til. Så ny blæser igen. Den larmer også, lugter også Brændt nu. Den er meget varm. Målte med et termometer mindst 85 grader. Så ved S.. Snart ik hvad der skal gøres.
Det lyder til at det driller noget og det lyder som om du skal ud og have ny blæser igen igen..Claus Krogholt skrev:Sorry med manglende opdate. Jeg fik sat ny blæser på som larmet rigtig meget. Den blev skiftet til en som fungeret. Den holdet ind til for en uge siden. Fyret lugtet brændt om morgen, så tænkte det nok skulle renses. Da jeg kom hjem havet den lavet alarm2 igen. Og sikring sprang hver gang blæser bliv sat til. Så ny blæser igen. Den larmer også, lugter også Brændt nu. Den er meget varm. Målte med et termometer mindst 85 grader. Så ved S.. Snart ik hvad der skal gøres.
En måde at gøre det på var at udskifte begge print til nogen man ved der virker, dem kan du låne af mig.
Så skulle man sådan set også finde en blæser som man ved der er OK og montere det hele i fyret, så skulle det gerne køre.
De 2 gamle print af dine og gamle blæsere kan du så sende til mig, så må vi jo se lidt på hvad der sker...
Måske @Thy har en OK blæser til en 1.5 på lager ?
/ Christian
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du set at der er blæser på markedet der ikke virker korekt selv om de er ny..
ved de rigtige kan fås direkte ved baxi
- Tilmeldt: 01 nov 2010 21:34
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5, 200
- Areal: 116 + 77
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Årligt forbrug: 7 tons
- Geografisk sted: Gedved
- Blevet takket: 2 gange
Her er typeskiltet på min nye Baxi blæsermotor med de rigtige parametre (viklinger i motoren)download/file.php?mode=view&id=13649
- 10
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 270 m2
Status er lige nu at VVS manden har snakket med Baxi igen. Der har været nogle problemer med deres blæser. Der skulle komme ny model sidst i august. Håber så de virker. Men kan det også være printet. Sidst jeg skiftet blæser prøvet vi også at skifte det uden det hjalp. Ja det var nok " kun" powerprintet.T-mek skrev:Det lyder til at det driller noget og det lyder som om du skal ud og have ny blæser igen igen..
