Montering af shunt
Ulca01
Tilmeldt: 18 aug 2016 08:42
Senest aktiv: 10 nov 2016 11:00
Montering af shunt
Indlæg af Ulca01 »
Nu er der så bestilt tekniker til at på kedlen, så bliver det spændende at se hvad det fører til.
I mellemtiden overvejer jeg nu hvordan jeg kan sætte en shunt på returen. Jeg er klar over, at shunten eller dens tilslutning skal være første afgrening på fremløbet efter cirkulationspumpen, og at den på returen skal tilsluttes tættest muligt på kedlen.
På mit anlæg er returen bogstaveligt talt lagt på gulvet, eller højest 1 - 2 cm over, og er fra væggen bag kedlen ført ca 1 meter ud til en 90° bøjning, dernæst yderligere en 90° bøjning og dernæst returens indløb på kedlen.
Jeg tænker på at skifte bøjning nr 2 til en tee og her tilslutte en shunt. Jeg har kig på den type som mest af alt ligner ventilen på en radiator med en føler monteret i en bøsning/forskruning ved returen. Jeg er sikker på, at jeg kan montere førnævnte tee placeret pegende mod væggen, og derfra yderligere en tee med den ene ende mod væggen udstyret med shuntens føl, og den sidste ende op mod shunt og fremløb.
På fremløbet er sagen mere enkel, idet at pumpen er lodret med udløb mod gulvet og lige efter denne afgrening til vandvarmer samt nederst en 90° bøjning mod væggen. Her kan jeg skifte bøjningen til en tee og tilslutte shunten her.
Virker ovenstående helt tosset? Jeg har ikke umiddelbart mulighed for at lægge billede eller tegning, men prøver at gøre det senere.
Senest aktiv: for 52 minutter siden
Re: Montering af shunt
Ulca01 skrev:Nu er der så bestilt tekniker til at på kedlen, så bliver det spændende at se hvad det fører til.
Se side 11 øverst http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Pumpen skal være inde i shuntkredsen.
Shunt, der kan du bruge en som denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... t-3-4.html
Ulca01
Indlæg af Ulca01 »
pille bruger skrev:Se side 11 øverst http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
Som jeg tolker den tegning sidder shuntenkredsen umiddelbart efter pumpen, og det er sådan jeg har tænkt at gøre det. Nuværende setup (pumpe sidder lodret udløb ned): Pumpe -> tee til VVB -> 90˚ bøjning til anlægget. Planlagt setup: Pumpe -> tee til shuntkreds -> tee til VVB og anlæg.
Akkurat den model jeg tænkte på. Jeg synes dog den mangler en form for montering i selve røret, i en monteringsvideo andetsteds på nettet var denne udført som en art prop med hul til forbindelsen mellem føler og selve shunten.
Ulca01 skrev:Som jeg tolker den tegning sidder shuntenkredsen umiddelbart efter pumpen, og det er sådan jeg har tænkt at gøre det. Nuværende setup (pumpe sidder lodret udløb ned): Pumpe -> tee til VVB -> 90˚ bøjning til anlægget. Planlagt setup: Pumpe -> tee til shuntkreds -> tee til VVB og anlæg.
Shuntkredsen er kedlen - pumpen - shunten.
Udtag til varmeaftager er over shunten.
Ulca01
Indlæg af Ulca01 »
pille bruger skrev:Shuntkredsen er kedlen - pumpen - shunten.
Over shunten skriver du, vil det sige efter shunten som i pumpe -> shunt -> varmeaftager ?
Dyklomme ? Muligvis, det jeg så var at føleren blev sat ind i en tee med hvad der ligner en art prop. Se evt samlevejledning til dette monteringsæt: http://www.vvs-eksperten.dk/varme/pille ... eringssaet
Det var det eneste sted jeg kunne finde et billede af hvordan en sådan føler skal sidde. Men denne "dyklomme" er ikke umiddelbart til at se på dit link..
Ulca01 skrev:Over shunten skriver du, vil det sige efter shunten som i pumpe -> shunt -> varmeaftager ?
Kig på rørføringen i manualen jeg linkede til.
Nej, dyklommen var ikke med i den ventil jeg linkede til.
Ulca01
Indlæg af Ulca01 »
pille bruger skrev:Kig på rørføringen i manualen jeg linkede til.
Som jeg tolker rørføringen i den manual ligger det setup jeg har tættest på øverste billede på side 11, og det ser ud til at shunt monteres som første enhed efter pumpen via en tee i retning mod returen, og at på returen så tæt på kedlen som muligt.
Jeg har i øvrigt bemærket en ting ved det nuværende setup: Som nævnt tidligere ligger returen næsten på gulvet, og fremløb ca 50 cm højere. Fra kedlen er fremløbet ført direkte vandret bagud med en tee til ekspansions-beholder, og der efter en 90° bøjning mod venstre (set når man kigger mod væggen), ca 50 cm vandret rør til endnu en 90° bøjning nedefter til pumpen. Det ca 50 cm lange rør langs væggen skyldes ganske enkelt at tilslutning mellem kedel og anlæg er forskudt på fremløb og retur med denne afstand.
En anden ting er, at fyret står i en mellembygning mellem hus og baghus, og at der i baghuset er badeværelse med en radiator mens resten af anlægget går mod huset; altså står fyret placeret mellem to kredse, hvis altså en enkelt radiator kan betegnes som en kreds.
Det er første gang jeg har set et sådant setup, på 9 ud af 10 at jeg har set en varmekilde placeret sådan, med en pilleovn i en stue med en udgang til anlægget som supplement til i dét tilfælde værende et jordvarmeanlæg.
