Ja, det afhænger selvfølgelig af husets momentale forbrug. Laver kedlen 16 kw og huset napper de 15, tager det jo lang tid at varme tanken op.
Men bruger huset nu kun 8kw og kedlen laver 18, ja så ser det bedre ud
Disse tal er jo bare noget jeg gætter på, de kan være svære at finde præcist.
Og jo, den brænder du har varmer huset op, men den brænder vel også hele tiden, nu skal du producere mere varme end du bruger og så gemme det til senere
olietank
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- 9
- Tilmeldt: 09 aug 2016 18:32
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 365
- Årligt forbrug: 9 paller
Re: olietank
men igen skal jeg ud og investere i en masse ventiler og pumper, shunt, 3 vejs ventiler eller skulle der gerne bare kunne kobles på rørne og så færdig har en cirkulationspumpe nede ved fyret.
- 9
- Areal: 365
Re: olietank
ja det rigtigt men det er vel også bare indtil huset er opvarmet så vil den vel stige mere og mere til det den levere til tanken og ikke huset efter som radiator termostaterne slår fra når der er den ønskede temperatur i huset.
- Brændsel: Bøg
Re: olietank
Da det er en støbejernskedel behøver den egentlig ikke en ladeventil. Men den vil brænde bedre hvis den monteres.
Men for at det skal komme til at fungere som fastbrændsels anlæg vil akku være nødvendigt, og størrelsen på den er det der bestemmer hvor længe der kan gå fra fyret er brændt ud, til du skal fyre op igen
Det er klart at husets forbrug svinger hele tiden, fra 0 til måske 15kw
Så hastigheden du opvarmer akku med,vil svinge afh af dette og hastigheden den tømmes vil derfor også svinge meget. Er det mildt vejr kan akku holde varme på i måske 10 timer, blæser det og er p..... Koldt, er der måske kun var i akku til 3 timer
- 9
- Areal: 365
Re: olietank
okay så som jeg forstår skal jeg ikke bruge andet end en akku tank og en smed og nogle rør? :-)
- Brændsel: Bøg
- Brændsel: Bøg
Re: olietank
Nu ved jeg ikke hvor du kommer fra i landet
Men denne er billig
http://www.dba.dk/laddomat-21-passer-ti ... 026689920/
Og det kommer til at kræve en ekstra pumpe alligevel, hvis du ikke monterer en ladeventil
Men denne er billig
- 9
- Areal: 365
Re: olietank
er fra 4840 nørre alslev den ser gammel ud men det er måske ligemeget? skal den på akku tanken?
- Brændsel: Bøg
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
- Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
- Areal: 200
- Brændsel: brænde
- Geografisk sted: Falster
- Blevet takket: 4 gange
Re: olietank
Har man tænkt over alt det der skal ned og op af den kælder hele tiden, brænde ned, aske op. Har selv prøvet det. Syntes det er bøvlet. Og som John skriver er fyret ikke meget større end hus-behov er det næsten overflødigt med akku, du skal fyre hele tiden. Noget stort fyr på også 2-3000 liter akku.
