Det ville være rart at vide helt præcist ordlyden af reglerne for gipsloftspladerne i et fyrrum, er der mon nogen der kan klare den? Der skal installeres et nyt pillefyr i stedet for et brændefyr. loftet er lige nu blot et træloft.
Det jeg har ledt efter er ordlyden af kravet og hvor man kan henvise til at det står. Når man søger info snakkes der om 9mm for privatboliger 2x10mm for industri, men begreberne er forvirrende og blandes. Ofte snakkes der også om to lag gipsplader også for private fyrrum osv. Både fagfolk, private, skorstensfejere og forsikringsselskaber syntes at have mange forskellige ideer, så kender nogen de rigtige facts man kan forholde sig til? Jeg er kun igang med planlægning af hele operationen.
Regler for gipsloftsplader i fyrrummet
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Re: Regler for gipsloftsplader i fyrrummet
Skal du have de præcise krav og præcise ordlyd, så er nedenstående link det bedste bud
jeg kan komme med, men overskueligt er det bestemt ikke, over 200 sider.
http://skorstensfejerskolen.dk/hjem/materialer.html
Herefter klikker du på "Lovsamling februar 2016", så får du pdf filen
- Senest aktiv: i går 13:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Papiret på gipspladerne er jo brændbart,Torpet skrev:Det ville være rart at vide helt præcist ordlyden af reglerne for gipsloftspladerne i et fyrrum, er der mon nogen der kan klare den? Der skal installeres et nyt pillefyr i stedet for et brændefyr. loftet er lige nu blot et træloft.
dermed bliver det hele lidt kompliceret.
Derfor spørg fejer inden du går i gang.
Måske ser han nye muligheder.
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
Tak Brandsen, den skal lige studeres grundigt. Umiddelbart ser det ud som når sagførerne udformer ting, så de kan fortolkes på forskellig måde, men måske kan der findes en vej rundt, nåt man rigtigt læser ind om brandværdier og materiale navne etc.
Plllebruger, jeg må vist tage dit svar for et nej? Jeg vil jo netop gerne være foran, når jeg skal snakke med en fejer. Fejere og forsikringsselskaber kan jo skiftes ud alt efter hvor flinke, uvidende eller urimelige de er, jeg hader bare ikke at være forberedt
. Det vil være rart at vide mindst lige så meget som dem om de regler der gælder, så er det lige som nemmere at forhandle med dem på en fair måde. Altså søger jeg den lovmæssige stilling, selvom jeg godt kan se din vinkel med papiret. Den part skal også huskes når jeg skal læse igennem Brandsens dokument Men der må da for pokker være nogle faste regler og ikke bare noget der skal afgøres ved tilfældigheder, alt efter humøret hos fejere eller fosikringsfolk? Men lad os se om ikke der skulle være nogen herinde, som kan klare dette?
Kig her fra side 2 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/fyrerum.pdf
Vær obs på at fejer kan afvige fra regler og paragrafer
Kan han se logikken i at det ikke behøver at opfylde nogle krav, ja så kan han godkende det som det er.
Jeg har set godkendte anlæg i noget der minder om en krybekælder
- Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
- Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
- Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
- Areal: 100
- Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
- Geografisk sted: Himmerland
- Har takket: 5 gange
- Blevet takket: 8 gange
Man skal også være opmærksom på at forsikringsselskaber kan have krav, som ikke bunder i lovgivning og regler. De to forskellige selskaber jeg har haft til at inspicere mit fyrrum havde ikke samme krav til indretning og vægge.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
enig det er noget rod....
men kontakt din fejer, det er ham der afgør det. Klart nemmere end at læse sig blind på alle de tekster og paragraffer, og erfaringen herindefra, er at selv fejerne læser det forskelligt.
Nu nævnes forsikringsselskaber, dem talte vi også med, alle sagde det var fejeren der skulle godkende det, så var de tilfreds. DOG IKKE ved halmfyr. Men alt andet var fint og flot.
Ved mig, er fyrrummet en selvstændig bygning, fuldmuret, med eternittag, ca 3 meter fra stuehuset.
Jeg fik at vide der INGEN krav var til mit fyrrum, og det er med lofter og vægge i krydsfiner......
JClausen skrev:Man skal også være opmærksom på at forsikringsselskaber kan have krav, som ikke bunder i lovgivning og regler. De to forskellige selskaber jeg har haft til at inspicere mit fyrrum havde ikke samme krav til indretning og vægge.
Rigtigt, og derfor står det også nederst på side 3 i det link jeg satte ind
- Areal: 130+75
Tak for NBE link.
Det der vist står rimeligt fast er at loftet skal have en klasse 1 beklædning som minimum, altså kan fejeren godt forlange mere.
Tja, jeg kan jo så nok ikke opnå at finde noget mere fast at holde mig til, som en slags regel. Ville have været lidt nemmere, hvis der var en sags vejledning, som sagde 9mm gipsplader for loftet i private boliger.
Det er min meget unge fejer der bekymrer mig noget. Forsikringsselskaberne betyder intet, dem bruger jeg ikke.
Jeg ville egentlig helst bare lave det hele færdigt og så tage slagsmålet med fejeren til sidst, hvor han måske så bare ville syntes det ser fint ud. Hvis jeg tager ham med på råd fra starten, er der den risiko, at han blander for meget skole-teorier ind i planlægningen, da han stadig væk er så ny, at han går i fejer-skolen. I fyrrummet er der også en loftslem med ‘hønse-trappe’ op og så er der selvsagt også en dør at tænke på. Dog er rummet fint stort, der er både vindue, vand og afløb.
Men resultatet bliver måske at jeg alligevel skal lade ham kigge ind og hvis han er for krævende, så måske skifte til en lidt ældre fejer. Lidt irriterende at reglerne er så svage og altså kan udlægges på forskellige måder. Lidt bedre byggeregulativer ville egentlige lige i dette tilfælde have været at foretrække.
Hvis nogen har set nogle faste regler for hvilke gipsplader der kan godkendes til loftet i private fyrrum, vil jeg stadigvæk meget gerne høre fra jer.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
- Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
- Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
- Fremviser gerne i postnummer: 8300
- Geografisk sted: Odder
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 43 gange
"Forsikringsselskaberne betyder intet, dem bruger jeg ikke"
Har du hverken forsikring eller lån i huset eller hvordan skal det forståes?
Nå, men hvorfor bruger du ikke bare troldtekt plader, dem tror jeg aller fejere kan godkende.
Mvh. Ole
