Ksm multistoker 325-18
Spørgsmål vedr. KSM Stokerfyr samt det tilbehør der laves til KSM stokere
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Ksm multistoker 325-18
Indlæg af Pawgs »
Har kigget på følgende
Fabich -Standard- Træpiller
Fabich -First Class- Træpiller
Lava Træpiller
Barlinek Træpiller
Fabich er den billigste jeg kan finde hvorfor det var interessant hvis den virker helt fint :-)
Faldt også over en akkumuleringstank ude ved svigerfamilien som lå og samlede støv så den skal jeg se om han vil af med. 1500 l med et lille hul i toppen der bare lige skal svejses.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
I modsætning til pilleovne og pillefyr, så er en ægte stoker som KSM normalt hamrende
ligeglad med kvaliteten, bare det er småt nok til at komme gennem sneglen, og bare
en anelse brændbart, det skal den nok futte af, så jeg ville prøve at starte med de billigste
du kan få fat på.
Hvis der er mega meget smuld i, kan du få problmer med at brændselt 'hænger' på siderne
af tanken, men det kan jo komme an på en prøve.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
til trykekspantion???? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
eller kører du den åben ekspantion.....
Men hvorfor med akkutank? du har rigeligt med kvadratmeter til at 18kw kan køre fint.
I min verden er det spildvarme du vil opbevare i den. Så det er da spild af energi.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
er sådan en KSM desuden ikke med autotænding?
Det synes jeg da at jeg har læst rundt omkring....
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Der er ikke auto tænder på denne.
Jeg ved ikke om der er åben eller lukket da jeg først flytter ind 1. November men ud fra hvad jeg har set vil jeg mene at det er åben.
Akkumuleringstanken påtænker jeg da jeg har adgang til en del gratis brænde. Så kunne jeg godt tænke mig at lave noget styring så når den køre på piller varmer toppen af tanken og hele tanken når jeg fyre med træ.
Og da der ikke er eltænder på så bruge Akkumuleringstanken om sommeren når fyret ik kan køre men alligevel gerne vil have lidt varme.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
jeg ville mene du skal køre helt udenom tanken når du kører på piller..... det er spild
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Min tanke for at køre igennem toppen er at hvis jeg har 1500 L der er 15 grader og jeg skal varme det hele op så det kan bruges så ved jeg ikke om det bliver varmt nok til at bruge. Ved ikke hvor meget varme kedlen kan afsætte hvis jeg fylder den med træ. Så tænkte at køre igen de øverste par 100 l når den var på piller og det hele når jeg smed træ på. Men det er ud fra den tanke at fyret kan styre en ventil til selv at skifte rundt når jeg aktivere brænde programmet.
Men køre nok det første års tid her uden for at se hvordan det fungerer før jeg laver en masse ændringer.
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Så er der sikret knap to tons raps til vi flytter ind. Det er dejligt og kostede gratis :-)
Brandsen
Areal: 425 m2
Sådan ! Godt gået, har selv tanken fyldt med spildkorn, kostede også gratis, og kan man ikke finde brændsel
til langt under træpille priser, så er investeringen i en ægte stoker jo ikke rentabel.
Havde også for år tilbage lidt raps, men turde ikke fyre med det rent. Dels fordi de små glatte bæster måske
kunne finde på at glide gennem sneglen, helt af sig selv, og dermed umuligøre en kontrolleret styring, dernæst
at de jo indeholder ca 46% olie, så det er dæl'me krudt i enhver stoker, og for det tredie var jeg bange for,
at de måske ville begynde at 'svede' ren olie når de kom tæt på brændkammeret. Rædselshistorien var jo,
at en stoker ikke havede 100% tæt sneglekanal, og den var ikke i vatter, så resultatet blev den lækkede
ren varm rapsolie. Brandfare, fejer og forsikringsselskab var næppe happy, for en stoker er jo kun godkendt
til fast biobrændsel, gentager ordet 'fast'.
Jeg blandede så 5% raps i træpiller, og øgede til 10%, husker ikke om jeg nåede op på 20% inden jeg løb tør,
men jeg skal da lige love for det drøjede på træpilerne.
Jeg vil derfor anbefale du starter med 20% raps, for så kan træpillerne opsuge evt ren olie, og herefter bare øge
mængden af raps, indtil du kører med mest muligt raps i din KSM. Jeg kørte og kører stadig med en Baxi,
så ved ikke lige hvor sammenlignelige de er.
Dixi Baxi !
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Areal: 195
Indlæg af Pawgs »
Tænkte også at brænde det samme med træpiller. Har læst lidt rundt omkring og det højeste jeg umiddelbart har læst omkring blandings forholdet var 40% raps. Men tænker da at starte lavere, nok også helt uden raps indtil jeg lige kender fyret.
Der står også tre sække med korn på jobbet som jeg regner med at jeg tage med hjem. Det nok 1,5m3 korn i alt.
Tilbage til "KSM Stoker"
