Solvarme
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Re: Solvarme
Knuddi skrev:IMG_0969.JPGVi er igang, pyha.
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Re: Solvarme
Indlæg af Knuddi »
Jeps, anlægget er sat i drift. den viser temp på fanger 37° Det er da meget godt. :great:
dannidines
Re: Solvarme
Indlæg af dannidines »
Hej Knuddi,
Wow, sådan 120 rør ser piv godt ud ;)
Jeg syntes det ligner noget Metrotile tag du har på, hvordan har du fastgjort rammerne?!
Jeg syntes det ligner skråstiverne fra "benene" du har sat på rammen, smart.. Eller er det standard på nye fangere måske?! Jeg har det ikke på mine 3 x 30
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlæg af Knuddi »
Hej Danni.
Ved ikke om skråstiver skulle smækkes på, men det blev de.
Taget er Decra som er 25år og holder sig fantastisk i form.
Fangere er fast gjort med rustfri pindbolte, Fransk gevind i den ene ende og mm i den anden, gummi tætning ned mod Decra plader.
Simpel men en god løsning.
dannidines
Re: Solvarme
Hej igen,
Det er helt sikkert en god idé med dem, så er rammen mere stabil tænker jeg (ved montering)
Det ligner 100% den profil vi lige har monteret fra Metrotile på hytten, så derfor spurgte jeg. Vores er monteret med noget selvskærende rustfri skrue og pakning (det er tagfirmaet som har monteret det)
Hvad siger temperatur i fanger, top og bund beholder idag?! Hvordan med kølekreds, har du "testen den" ved at justere styringen ned i "køletemp?!"
Tillægsspørgsmål: hvordan med udluftning, jeg har autoudlufter på i hver ende af solfangerne, hvordan får du luftet ud?!
Anyways, flot anlæg.. Det kan du KUN blive glad for :) ;)
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlæg af Knuddi »
Temp i beholder siger 70 grader i bund og 71 i top. Så skyder jeg overskudsvarme ud i centralanlægget, udluftning tror jeg ikke der er sat ind.
Jeg mangler lige at kende en fætter der kender NBE anlæg og kan trimme det til MAX
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlæg af Knuddi »
Hvad har i sat jeres tal på i styringen?
Re: Solvarme
Knuddi skrev:IMG_0977.JPGIMG_0975.JPGHvad har i sat jeres tal på i styringen?
Din max temperatur er for tæt på ønsket temperatur.
Prøv max temperatur 120 gr. ( se manual )
Differens 5 gr.
Se manual side 12 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 02-low.pdf
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Solvarme
Indlæg af Knuddi »
Maks temp under denne menu overskudsvarme er 90 gr. sådan ser mine tal ud nu på de 3 menuer. Solfangere, Overskudvarme, Tilskuds
Re: Solvarme
