Utæt Multiheat
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Flemmingth »
Hov - hvis man hele tiden kan fylde vand på, og det derefter kommer ud af overtryksventilen, kan en medvirkende årsag være en defekt ekspansionsbeholder (manglende luft).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Senest aktiv: i går 21:02
Re: Utæt Multiheat
Flemmingth skrev:Hov - hvis man hele tiden kan fylde vand på, og det derefter kommer ud af overtryksventilen, kan en medvirkende årsag være en defekt ekspansionsbeholder (manglende luft).
Den er allerede utæt ved ca 1 bar så er det kan godt kun være ventil,har prøvet det samme
Wandborg
Tilmeldt: 31 jan 2014 16:12
Senest aktiv: 16 jan 2019 15:03
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af Wandborg »
ok jeg vender tilbage hvis det ikke virker
xkfc
Re: Utæt Multiheat
Indlæg af xkfc »
Wandborg skrev: Og en smed har set på den da jeg sådan en som nabo og han kan ikke lige se hvor det kommer fra jeg må selv igang
Så er det da vist ikke en smed der ved noget om VVS og stokere :oops:
Hvis vandet kun kommer fra overtryks ventilen må det da være nemt at konstatere, der burde nok have været en slange fra overtryksventil og til afløb, men i en snæver vending kan man måske stille en spand under.
Trin 1 er vel altid at starte fejlsøgning der hvor man kan se et problem, og så arbejde sig frem til at alle problemer er væk. :great:
