Eltænder defekt ?
start2008
Tilmeldt: 04 feb 2008 20:53
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Skælskør
Re: Eltænder defekt ?
Indlæg af start2008 »
hmmm
Jeg kan da ikke umidelbart se nogen samenhæng mellem eltændingen brænder af, og at der skal monteres trækstabilisator, men måske nogen vil forklare sammenhængen.
Jeg har eksperimenteret temmeligt meget med pid reguleringen, og min står som følger:
P: 1,2
I: 0,03
D: 7
Hvis du bliver ved med at have problemer, så kan du sætte max effekten ned til feks. 30%, samt tillade pausefyring, det er naturligtvis ikke en løsning, men man kan holde fyret igang indtil du får løst problemet
mvh jesper
soffi
Tilmeldt: 15 mar 2008 09:30
Mit fyr: Woody og opop
Areal: 85+ kælder på vej
Årligt forbrug: endnu uvist
Geografisk sted: Vestjylland nord for varde
Indlæg af soffi »
start2008 skrev:hmmm
P: 1,2
I: 0,03
D: 7
mvh jesper
Det er heller ikke bare en trækstabilisator, men også øvrige indstillinger, stabilisatoren er blot fordi jeg har et højt træk i skorstenen, det trækker så en del kold luft igennem kedlen som køler den hurtigere af, deraf flere starter, hvis man er lidt uheldig resulterer det også i forkert forbrænding osv.
PID har jeg ikke pillet ved endnu, hvad er det der PID som alle snakker om :oops:
start2008
Areal: 135
Dagligt forbrug: 48
Hvis kedlen kun starter hver anden time skulle eltændingen ikke brænde af så hurtigt.
Men deruover er det en god ide med en trækstabilisator.
PID reguleringen er den der bestemmer hvordan kedelydelsen ændre sig i forhold til ændringeri temperaturen på kedelvandet.
Man kan samenligne "P" ledet med en lokumsventil. Hvis niveauet (temperaturen) falder, så åbner ventilen (regulere kedelydelsen op) Men da P ledet kun regulere ved en ændring, vil der altid være et efterslæb (hvis flyderen på lokumsventilen synker pga en lavere vandstand, åbner ventilen mere, men den åbner jo kun mere hvis vandstanden er faldet)
Ved at regulere på P ledet ændre man altså hvor meget kedelydelsen, i forhold til ændingen fra setpunktet af temperaturen
I ledet kan man samenligne med 2 aftastere i en beholder, en der tænder for vandet ved lavt niveau, og en der slukker ved højt niveau, og bliver brugt for at kompensere for efterslæbet i P ledet. Dvs at hvis niveauet (temeraturen på VV) falder og P ledet ikke fuldt ud kompensere, så vil I ledet "åbne for en ekstra ventil" indtil niveauet er nået (øge kedelydelsen yderligt)
Ved at stille på I ledet ændre man hvor meget der "åbnes for den ekstra ventil" (hvor meget der skrues ydeligt op for kedelydelsen, ved en avigelse fra setpunktet)
D ledet bruges til at forhindre oversving i temperaturen, det gøres ved at se om kedeltemperaturen nærmer sig setpunktet, eller bevæger sig væk fra setpunktet. Dvs at hvis setpunktet for VV er 70 C, og den virkelige temperatur på VV ændre sig fra 65 til 66 C. Så vil D ledet regulere ned for kedelydelsen, selvom der stadig er 4 c forskel mellem setpunkt, og virkelig temperatur på kedelvand.
Håber det hjalp på forståelsen, ellers må du jo spørger
mvh jesper
soffi
Indlæg af soffi »
Tror jeg så nogenlunde fangede hvad det går ud på.
Jeg mener jo heller ikke den burde brænde så hurtigt af, men nu må vi se om det hjælper, det er muligt jeg bare har været super uheldig..
Hvis den holder samme tid som de sidste så brænder den af først i næste uge
soffi
Indlæg af soffi »
Tjae der gik så lidt længere tid denne gang, men jeg har så også sat timer på skidtet så det kører 3x1 time om dagen.
Jeg fik så lige en lille en over pøllerne da jeg rørte ved håndtaget til kedlen, og det mindede mig om husets dårlige jordfindelse, vaskemaskinen gør det også hvis ikke man har gummisko eller andet på, nå men kan den dårlige jord have noget med dette at gøre, og vil det evt. være en ide at smide et spyd i jorden og trække jord til den.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Jordforbindelse er altid en god ting,hvad står din eltændereffekt på
må max være 80%.Det står min på og den tænder ca 8 gange om dagen
og det har den da holdt til i flere mdr. :D
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
soffi
Indlæg af soffi »
den står på 80% og tænder så max 3 gange om dagen efter jeg har sat timer på.
tror også jord er en god ting, mem kan det mon være årsagen
john m
Indlæg af john m »
Det må du spørge en mere elkyndig om,hvad piller til optænding får den nok ?
Min tænder på ca 2 min og i første forsøg også når risten er godt slagget til.
mvh john
Mvh John
soffi
Indlæg af soffi »
Jeps den fint og hurtigt op, ingen problemer overhovedet.
Tror jeg må se om jeg kan holde mig vågen når jeg kommer hjem i morgen tidlig så kan jeg da lige ringe til NBE igen
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck »
Umidelbart, så har trækstabilisator noget med eltænder at gøre, især hvis den køre lav drift, og der er godt sus i skorstenen. Så kan du trække båle ud, og i værste fald lave en tilbagebrand. Trækstabilisatoren giver også et mindre pilleforbrug, samt sikre mod tilbagebrand.
Du bør sætte din eltænder til 70% med en max tid på 5 min, og sænk den i lys til 5.
Så køre din tænder ikke så længe.
det kan også være at din pille mængde ved opstart er for lille, eller at du giver den for få piller i pausefyring.
Har du vejet dine piller af fornylig, og indtastet værdierne efter skemaet???
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Tilbage til "Woody Pillefyr"
