Jeg har kørt med 8mm barlinek træpiller denne sæson, og skal til og købe ind til en ny sæson, nogle som har erfaringer med 6mm kontra 8mm træpiller, hvad køre bedst i en bio18 ????
6mm vs 8mm
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
Re: 6mm vs 8mm
jeg har vekslet lidt mellem de to på min Pellx 21, der skal efter justeres lidt på startdosering er min erfaring og lidt på ilten når man går fra det ene til det andet. Jeg har fremover valgt at blive på 8mm, da jeg synes doseringen virker mere jævn under en tændcyklus - men det kan altså godt være noget, jeg bilder mig ind.
Re: 6mm vs 8mm
Jeg har endnu ikke prøvet 6mm endnu , jeg er dog fortalt at sneglen kan gøre forskellen, og har du også et langt rør som bio18 var solgt med, så kan det ske at den ikke kan trække 6mm op , som den kan med 8mm træpiller, så det kan ske de knuses hurtigere, hvilket medfører problemer.
Men jeg mindes ikke at have læst om andre med 6mm på bio18, så meld tilbage, hvis du tør.
fyi,
jeg måtte selv skifte sneglen på min i det sene forår, og fik en biomax 16 snegl, denne er meget mindre (20mm i diameter) til forskel, så flexrør skulle have adapter på for at kunne falde ned i bio18. Denne tror jeg godt kan klare 6mm, da andre biomax16 ejere skriver de kører med 6mm.
Men det bekræfter jo ikke at vores gamle 80mm sneglrør kan trække 6mm træpiller op uden at knuse dem.
En søgning her i bio18 sektionen afslører ikke rigtig nogen 6mm brugere, udover andre med andet pillefyr, som intet hjælper dig.
fyi,
- 10
- Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
- Mit fyr: Bio 18 pannex styring
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 7755
- Årligt forbrug: 4,5
Re: 6mm vs 8mm
Jeg bruger 6mm, efter min mening kører Bio18 bedre med 6mm, mindre smuld.
Jeg har efter skiftet til 6mm, fået problemer hvis fyret går på pausefyring, efter kun ca 3 min. pausefyring er bålet brændt ud.
- Areal: 204
Re: 6mm vs 8mm
Jeg er også fristet til at prøve 6mm og se hvad forskel det gør, det eneste problem jeg har med min er at den ikke dur i lavdrift, der brænder den hele tiden ud, så skal hele tiden juster kg/t for at holde ydelsen oppe så den ikke brænder ud..
Men hvordan er indstillingen så, er det mindre luft iforhold til 8mm eller hvordan???
Re: 6mm vs 8mm
Da jeg søgte i gamle tråde, så er snakken omkring 6mm, at for meget blæs kan skubbe dem ud af herden, så det skal man være opmærksom på, hvis man leger med tanken om lettere træpiller.
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
Re: 6mm vs 8mm
Kørte 1 paller 6mm sidste serson. Og har købet 5 paller til denne så håber da det dur Men kan se jeg skal juster om når der startes op. Var lidt doven så gjorde det ikke sidste År
- Areal: 204
Re: 6mm vs 8mm
Søger lidt yderlig info hvordan det er gået med 6mm, står til at skal købe piller til denne sæson, så hvad skal man vælge 6mm eller 8mm??
Re: 6mm vs 8mm
Jeg skal køre lidt 6mm i år til at starte med, jeg har dog skiftet snegl for nogle år tilbage, og bruger en BioMax løsning, som jeg ved er 6mm kompatibel, ud fra at biomax brugere har skrevet om det herinde.
Jeg ved at rør på denne biomax snegl, er næsten 20mm mindre i diameter, og måske gør det den gamle bio18 snegle for stor til at trække 6mm op, uden at den også knuser for meget på vejen? Jeg nåede aldrig at prøve 6mm inden skift til anden snegl.
