Hvad kaldes denne ventil?
AndersOde
Tilmeldt: 18 sep 2016 13:32
Senest aktiv: 28 sep 2016 23:14
Indlæg af AndersOde »
Jeg har opdaget at en ventil på mit pillefyr lækker vand.
Problemet er, at jeg ikke aner hvad sådan en hedder, så jeg kan anskaffe mig en ny - nogen som ved det?
Vh Anders
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Re: Hvad kaldes denne ventil?
Indlæg af Kruse »
Det er en overtryksventil/ sikkerhedsventil på 2,5 bar.
Hvordan vil du spille?
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg tror drypperiet skal fortsætte?
Her har jeg noget af det samme og der har jeg så bare slange på som ligger ved afløbet, så går det ikke så galt.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Måske en ide lige at kontrollere, om den rent faktisk er utæt, eller om den simpelthen
lækker vand som den skal, fordi trykket på anlæget er tæt på 2.5 bar ?
AndersOde
Tak for jeres svar:)
Brandsen - Trykket ligger på 1,5 bar pt iflg fyret, så jeg tror ikke det er pga for højt tryk.
Pendec - jeg oplever, at trykket på anlægget over tid, falder, og jeg har denne ventil under mistanke. Er det ikke kun i forbindelse med at trykket er for højt, at den skal lede vand ud?
Kruse - tak så ved jeg hvad jeg skal kigge efter - hvis den altså bør skiftes?
Vh Anders
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
AndersOde skrev:Tak for jeres svar:)
Vh Anders
1,5 bar er meget normal, omend i den høje ende. Men ikke noget problem at køre med et anlægstryk på 1,5 bar, blot din trykekspansionsbeholder er justeret til korrekt fortryk.
Anlægs Sikkerhedsventilen skal kun lukke vand ud (reducere trykket) hvis der pga fejl på anlægget er opstået et tryk på 2,5 bar eller derover.
Sikkerhedsventilen er et standard komponent der kan købes ved alle rør pushere
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Sker det ikke bare at de ventiler drypper lidt på grund af en mindre opbygning af kalk? Noget som ofte kan afhlælpes ved bare at motionere den lidt? Vel bl.a. derfor at afløbssiden skal have en slange på ned til f.eks. bare en spand. Mit solar anlægs sikkerhedsventil smider gerne en 1/2 liter om ugen i spanden når der har været meget sol. Det er ikke noget jeg spekulerer ret meget på.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Der er normalt ikke opbygning af kalk i "kedelvandet" og en anlægs sikkerhedsventil bør derfor ikke dryppe
Men på brugsvandssiden kan dette nemt forekomme
pendec
Indlæg af pendec »
Nu er jeg lidt forvirret. Min ventil sidder på brugsvand siden som jeg forstår det, altså lige ved hanen til tapning, hvis jeg skal bruge vand.
Så har jeg søgt lidt på historien omkring ventilerne, og der må så være forskellige typer af dem?
Der snakkes om kontra ventiler og sikkerhedsventiler, når trykket stiger og kontra ventil ikke er tilstede (gamle anlæg).
Jeg kan kun formode at det er det samme man oplever når ens vvb har varmet vandet op , og hanen åbnes efter flere timer, så er der en del mere tryk på hanen de første sekunder.
så min omtalte tryk ventil sidder på brugsvand og drypper og jeg har ikke set den på det lukkede system, primært velnok fordi jeg har åben ekspansion?.
Forklaringen omkring kontraventil/sikkerhedsventil , lyder til at være at man ville holde brugsvand, når det opvarmes, fra at cirkulere ud til andre kunder når trykket i vvb stiger? (Er det misforstået?)
edit: Lige præcis hvad John Skov skriver ;) (og utroligt kort)
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Yeps, min ventil er på forbrugsvandet og om sommeren er det bare solar systemet der giver varme fra sig til VVB, hvor ventilen så sidder.
