Glycol
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: for 49 minutter siden
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Glycol
Indlæg af John Skov Jensen »
Anlægstryk kan du pumpe op til 2 bar.
En kontraventil ved ekspansionen lyder mærkeligt, det sætter da den ud af funktion
Knuddi
Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
Senest aktiv: 17 apr 2021 15:37
Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
Areal: 400
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 21,9
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Vandel
Blevet takket: 7 gange
Re: Glycol
Indlæg af Knuddi »
Ja, når trykket siger når det bliver varmt på fangerne, åbner sikkerhedsventil og lidt væske drypper af anlægget, når det så er koldt igen for fangere ikke væske nok op pga. der mangler væske. (Især når den slår over på overskudsvarme og det kolde kommer ind) Tror jeg prøver at fjerne den. og fylder anlægget til 2 bars tryk med kold væske.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Glycol
Husk at stille fortrykket i ekspansionsbeholderen til ca. 1,8-1,9 bar hvis du stiller anlægstrykket til 2 bar ved koldt anlæg
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Glycol
Indlæg af BWJ »
Smeden der har sat en kontraventil på din beholder, skal holde sig til at rense afløb og andet han måske kan finde ud af.
Ventilen bevirker at din beholder ikke har nogen funktion, og kan ødelægge dit anlæg.
Mht. til tryk, fyld dit anlæg med 4-6 meters vandsøjle over fangere 1 m = 0,1 bar, dvs at sidder dine fangere 6 meter oppe skal du have i omegnen af 1,0 bars tryk på.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Glycol
Indlæg af Knuddi »
Tak for info, jeg afmontere den straks.
Knuddi
Areal: 400
Årligt forbrug: 8
Re: Glycol
Indlæg af Knuddi »
Forsatan der er tryk på i den beholder da den kontra ventil blev løsnet. Virker den mon endnu?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Glycol
Indlæg af J-B »
Knuddi skrev:Forsatan der er tryk på i den beholder da den kontra ventil blev løsnet. Virker den mon endnu?
Jeps, så virker din ekspansionsbeholder som den skal, der er jo trykket væske ind i den, men den har jo ikke kunne komme af med det, ingen skade sket på beholder.
Når din smed har lavet sådan en brøler, så vil det nok være en god idé at gå resten af anlægget efter, en fejl kommer jo sjældent alene :wink:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Glycol
Den vil sikkert stadig virke som den skal. Når du har justeret dit fortryk i ekspansionsbeholderen og justeret dit tryk i henhold til dette, vil du opleve at ekspansionen virker som skal og holder trykket stabilt uanset om fangeren er varm eller kold.
Men til gengæld har du en kvajebajer til gode ved din rørsmed icon_cheesygrin.gif
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Re: Glycol
Indlæg af Torpet »
Hvis du først fylder anlægget med rent vand og så tømmer det, så har du hvor meget der skal til før du laver en blanding. Mit anlæg tog 17 L. Jeg blandede det 50/50.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Re: Glycol
Indlæg af BWJ »
Og brug KUN Propylen glycol til blandingen.
