Bedste pillefyr på markedet pt.
Ordet er frit
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Hej Alle
Mit gamle BAXI multi heat 2,5 kører på sidste sæson, og jeg er så småt ved at kigge mig omkring for at finde et fremtidigt pillefyr. Kravene er at det skal være fuldt modulerende. det skal kunne tænde og slukke selv så det kan køre hele året. Det skal være selvrensende, og helt generelt skal fyret være så fuldautomatiseret som overhovedet muligt med mindst mulig daglig vedligehold. En fordel vil desuden være at jeg kan se driften via en app på telefonen. Hvad skal jeg vælge? Jeg ved godt at der sikkert er lige så mange svar på dette spørgsmål som der er pillefyr på markedet, men jeg vover alligevel pelsen og satser på at jeg får en række konstruktive og relativt objektive svar herpå.
Pft.
Kristian Mortensen
Senest aktiv: i går 13:29
Re: Bedste pillefyr på markedet pt.
kejser2001 skrev:Hej Alle
Pft.
Kristian Mortensen
Måske den her http://www.nbe.dk/rtb-5/
JClausen
Tilmeldt: 17 jan 2013 22:25
Senest aktiv: 28 maj 2025 13:12
Mit fyr: Hoval Biolyt Comfort 10 kW
Areal: 100
Årligt forbrug: 4,5 tons (forventet)
Geografisk sted: Himmerland
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af JClausen »
Det helt klassiske spørgsmål er jo også hvad det må koste. De såkaldt "østrigerfyr", f.eks. Windhager, Hoval, Hargassner, Økofen osv. er meget dyrere end Scotte, Pellux, MGM osv. Selv har jeg Hoval Biolyt. Det blev købt pga. knap så store gør-det-selv-evner, samt et håb om stor driftsikkerhed. Det har fyret til fulde levet op til. På tre år har der ikke været en eneste fejl. Det eneste jeg skal gøre er at fylde piller på engang imellem og så tømme aske og rengøre hver gang ca. 3,5 tons piller er kørt igennem. Her på matriklen er det ca. hver 10. måned. Der er heller ikke noget med at afveje piller eller skrue på indstillinger.
Biolytten er min eneste erfaring med pillefyr, så jeg har ikke noget at sammenligne med.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af PellX21 »
Jeg tror der kan nævnes en del mærker - jeg er selv lun på både MGM og RTB, da de også er i et prisleje, jeg kan acceptere.
Men er budgettet større er det mit indtryk, at der er mange udenlandske mærker i spil. Easypell sælges blandt andet af Gyrstinge, den er fra samme firma som laver Økofen. Hargassner, Hoval, som nævnes ovenover - men der er så mange, at jeg slet ikke har overblikket.
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Senest aktiv: 21 sep 2020 21:22
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af mrjyden »
vil du ikke have noget arbejde med det så se på windhager eller økofee det er nok noget af det bedste på markede
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: 23 aug 2025 15:07
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Kig på Hargassner http://www.hargassner.dk og Winhager BioWin http://www.windhager.com/int_en/
(Linker til den internationale Windhager, da den danske er nede pt.)
Hargassner har jeg ikke personlig erfaring med, men jeg kender Bent Christensen, der forhandler dem.
Jeg kan derfor sige at, hvis Bent forhandler et produkt, så er det et kvalitetsprodukt han 110% kan stå
inde for. Desuden leverer Bent en super service, som jeg ved at flere her på forummet, inklusive under-
tegnede, har nydt godt af.
Skulle jeg kigge på Hargassner, så er der to produkter, der ville være interessante. Dels denne her:
http://www.hargassner.dk/index.php/prod ... -32kw.html og denner her:
http://www.hargassner.dk/index.php/prod ... -58kw.html
Ved Windhager, er denne fin:
http://www.windhager.com/int_en/product ... in2-touch/
PS.:
Har fundet en anden dansk side, med et lille udvalg af de modeller Windhager laver:
http://bioeksperten.dk/shop/216-windhager/
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Endnu et link til Biowin forhandler, som også er at finde her på forummet :great:
http://q-pro.dk/windhager.htm
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jeg tror du skal starte med at finde ud af hvor stort det skal være.
Hvis du har haft en multiheat, så vil de fleste pillefyr være nemmere og have med at gøre. Og langt de fleste, lever op til de krav du stiller.
Spørgsmålet er hvad man får mere, hvis kan bruger 60.000 på på en Biowind, frem for 30.000 på en MGM
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Med det aktuelt opgivne forbrug og kvadratmeter, så burde 10-12 kW være rigeligt.
Nu kender jeg ikke MGM andet end af navn (og et godt rygte), men med en BioWin får
man driftssikkerhed og komfort. Min egen Biowin har kun kostet 2 eltændere siden 2007,
og nummer to blev skiftet for en måned siden. Det er en ny eltænder sådan ca. hvert
5 år, det er da ikke så ringe? icon_cheesygrin.gif :great:
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Nu er det en gammel tråd ;-) der blev startet op igen
Starter har for over 1/2 siden købt en RTB ved mig
MichaelK starter og stopper dit fyr mange gange siden de ikke holder længere ;-)
er din den doble med "køle ribber" på
Får et af de nye BioWin 2 med pille sug i udstilling efter påske Det er godt nok et lækkert fyr
Henrik Schack
