Hvis den bliver ved med A3, så sluk for fyret og fjern de 2 ledninger i klemrække J5 klemme 9 + 10
Kortslut klemme 9 + 10 i klemrækken med en stump ledning.
Tænd for strømmen og se om A3 forsvinder, ved godt at fyret ikke kan køre sådan, men det kan fortælle lidt om hvor fejl ligger...
fejl A3 Motorværn
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
- 8
- Tilmeldt: 05 okt 2016 22:35
- Senest aktiv: 07 okt 2016 04:53
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
Re: fejl A3 Motorværn
har hele tiden strømmen fra da den ellers bare hyler. Der er ikke noget flimmer i display, og det virker heller ikke som om der er nogle af knapperne der hænger har motioneret dem alle.
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
Har lige kortsluttet 9og10 i j5 sat strøm på og den gør det samme igen alarmen forsvinder ikke.
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
Det var da groft..
Klemrækker er jo stikben, er de alle trykket helt ned på plads ?
/ Christian
Så til noget jeg kun har set ske et par gange...
Din Eprom, den der f.eks. hedder 1.08 eller måske 1.10 på stokerprintet... den sidder i en plasticsokkel.
Er IC trykket helt ned i sokkel ?
Og måske er plastic sokkel flækket ?, kig rigtig godt efter, gerne med lidt hjælp fra en lommelygte...
/ Christian
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
ja alt er ser ud til at være i fineste orden, jeg er nok også ved at nå der til hvor det hedder nye print, men er det så både power og styre print.
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
Det er ofte fejl på powerprint, så jeg ville starte med det.Blandford skrev:ja alt er ser ud til at være i fineste orden, jeg er nok også ved at nå der til hvor det hedder nye print, men er det så både power og styre print.
Hilsen Stefan
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Jeg har begge dele liggende, som vi kan finde en fornuftig pris på.
Jeg har også en komplet iltstyring liggende, og kunne det friste, kan vi finde en god samlet pris.
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
- 8
- Mit fyr: Baxi 1,5
- Areal: 150
iltstyringen er jeg ikke interesseret i men de to print ender det jo nok jeg er presset til at finde et sted, om ikke andet så af konen, da hun godt kunne tænke sig lidt mere varme. pris på de to print er ville være rart.
Hilsen Stefan
Hilsen Stefan
