v.10 styring vil ikke på nettet
Simonanton
Tilmeldt: 04 nov 2015 21:18
Indlæg af Simonanton »
Sidste sæson havde jeg koblet fyret/styringen på nettet via en zyxel wifi extender, hvilket fungerede godt.
Nu har jeg fået ny internet udbyder samt ny wifi extender(den gamle forsvandt). Den nye extender er sat op og virker men når jeg forbinder min styring via kabel sker der intet, ingen globus ikon.
jeg har prøvet at slukke alt, genstarte fyret intet virker. Nogen der har oplevet samme problem?
Kabel indgangen i styringen blinker så regner med at der den vej er signal :evil:
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: v.10 styring vil ikke på nettet
Indlæg af Carslen »
Prøv at sætte en computer på i stedet og se om den får en ip og kan komme på nettet
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Simonanton skrev:Hej
Når lampen i indgangen på styringen blinker, så skal du nok fejlsøge på dit lokale internet.
Har du et link til styringen ?
Simonanton
Jeg har et link til extenderen hvis det er den du mener
ftp://ftp.zyxel.com/WRE2206/user_guide/ ... _V1.00.pdf
Har nu prøvet at koble trådløs fra og koble bærbar på extenderen, ikke noget net så det må være extenderen der er problemet
Simonanton skrev:Jeg har et link til extenderen hvis det er den du mener
Det var nu et link til din V10 styring jeg gerne ville have.
Sæt det gerne ind i din signatur, så er det nemmere at hjælpe dig :great:
