sandfilter
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
sandfilter
Indlæg af bennylar »
hej
er der nogen her der har forstand på sandfiltre til rensning af vand ved egen boring..?
jeg døjer med meget kalk i vandet og det gir gule fuger når det kommer ud og får ilt (jern), det er så træls.. icon_frown.gif
søger noget gds noget til rimelige penge.. :wink:
smid ´gerne et link..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: sandfilter
Indlæg af Bigfoot »
er det ikke okker der er dit problem, når du omtaler det med gule fuger?
bennylar
10
Re: sandfilter
jo det er det måske, men ku ikke huske hva det hed... men okker er jo jern forbindelser som bliver til okker når det får ilt, hvis ikke jeg husker forkert.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Re: sandfilter
Indlæg af Bigfoot »
Man kan få et filtersystem til okker, det sad faktisk i huset her, da vi flyttede ind, da man tidligere havde haft egen boring.
http://www.ultra-filter.dk/vand/drikkevand/
det er faktisk ikke voldsomt dyrt.
bennylar
10
Re: sandfilter
det ser ikke dyrt ud, men skal nok lige finde ud af hvor meget vand mit vandværk gir i minuttet, for skal ha filter på inden hydrofor og det behøver jo ikke skulle presse vandet igennem filtret også.. må lige prøve at ringe til det firma i linket.. :)
jeg har et omvendt osmose anlæg i køkkenet og det virker, men det bliver meget dyrt at få i den størrelse til et helt hus.. :wink:
men er der en anden der ved andre anlæg så kom frisk.. :wink:
Senest rettet af bennylar 19 okt 2016 21:11, rettet i alt 1 gang.
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: 22 aug 2025 11:45
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Re: sandfilter
Indlæg af Flemmingth »
Uden at kende de faktiske forhold, så tror jeg ikke du døjer med kalk, for det giver hvidlig belægning.
Du er selv inde på det rigtige, nemlig at der er jern i vandet, som iltes ved kontakt med luft, hvorved jernet "ruster", og det er rusten (okker) du ser som gul/rødbrun belægning i flisefugerne.
Vi er faktisk lige blevet tilsluttet offentlig vandforsyning, og har et komplet fuldt funktionsdueligt filtreringsanlæg til salg.
Pris: Tjah - det kan vi sikkert snakke os tilrette om, hvis det viser sig at være noget for dig.
Du er velkommen til at komme og se på sagerne engang i næste uge. Jeg er klar fra engang på tirsdag.
Filtre med hydrofor
Oliefri luftkompressor
Kompressoren blæser luft i vandet, som bliver pumpet ind i filterbeholderne. Derved udskilles jernet, som så bliver fanget i filtersandet i beholderne.
Sandfiltrene skal jævnligt returskylles for at få filtersandet renset for ophobet okker.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
bennylar
10
Re: sandfilter
Flemmingth skrev:Uden at kende de faktiske forhold, så tror jeg ikke du døjer med kalk, for det giver hvidlig belægning.
Filtre med hydrofor
det er vist lige det anlæg jeg har ledt efter eller det ligner det da. :great:
jeg har da fri fra onsdag morgen og resten af ugen, så kan vi da se på det.
du kan lige få mit nummer i en besked.´, hvis jeg kan finde ud af det. :wink:
Flemmingth
Areal: 210
Re: sandfilter
bennylar skrev:det er vist lige det anlæg jeg har ledt efter eller det ligner det da. :great:
Nr. modtaget. Jeg ringer i morgen, engang efter frokost.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Re: sandfilter
Indlæg af baggadap »
Jeg havde samme problem for et par år tilbage, og var i kontakt med firmaet Filtec - her er hvad de svarede dengang:
"Du skal bruge et stk FE 300 komplet jern/manganfilter med automatisk returskyld pris 11600,- samt 1 stk Luftkompressor type AS 18 Low noise med luftmixhus med automatisk udlufter samt slange og kontraventil pris 2250,-
Priser er plus moms og ex montering"
Jeg endte dog med at få en god aftale med det lokale vandværk, så vi endte på offentlig vand i stedet.
bennylar
10
Re: sandfilter
ja her vil det koste det meste af en Herregård at få vandværks vand.. da der ikke rigtig er nogen der har forsynings pligt, hvor mærkelig det så end lyder... :|
bor så langt ude at fugle er noget der kun kommer når de har forvildet sig herud.. :wink:
