Hej jeg vil lige høre om der er nogle der har prøvet at monteret en TM 3006 eller lignede på en Pellx for at man kan få en mondulerende styring, iltsonde som måler røggassen og regulere styringen ind og derved for et bedre forbrug og mere miljø rigtig forbrænding
Mvh Andreas
Pellx med TM 3006 styring
- 8
- Tilmeldt: 21 okt 2016 12:24
- Mit fyr: Pellx 20 kw
- Areal: 220
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
Re: Pellx med TM 3006 styring
Nej, men jeg er meget nysgerrig på at høre hvad du finder ud af
jeg har smidt en 500l buffertank på min pellx - hvorfra varmen klimastyres. På en måde kan man vel sige at jeg modulerer via vandet?
Forbrændingen er ihvertfald utrolig ren, og jeg kan se allerede nu, at jeg sparer brændsel.
- 8
- Tilmeldt: 17 dec 2016 20:04
Hej Andreas
Jeg har lige monteret en TM 3006 med iltstyring på en brænder magen til din, det er der ikke de store problemer i når først man finder ud af at få den til at starte automatisk.
Eneste problem er at hvis den ikke tænder i første hug, fylder den piller ind igen til næste opstart.
Det med at den er moduleret i blæseren, er lidt en træls ting, da fyret nu lyder lidt som en drage der trækker vejret.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
fiskekutterlyden fra blæseren, kan du juster dig ud af på TM3006.
kan ikke længere husker det, mon ikke det er noget med antal puls pr min. eller pulslængden
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Blevet takket: 3 gange
mha0115:
du skal ind i "hemmelig" menu. *** Operation menu *** Blower Time. mener std. er 5 sek. Sæt værdien så lav som mulig 0,3 sec. Herved får du et mere stabilt bål og dragen er væk!
Vedr. tænding, hvis den bøvler med at få tændt i første hug vil jeg anbefale at øge tiden for tænding. Det er selvf et krav at der rent faktisk er piller at tænde efter fx en pause fyring.
- Areal: 170
pellx er en faldstoker/pillebrænder, og er ikke velegnet til pausefyring, den kan dog godt modulerer mellem 6-20kwtimkenneth skrev:Vedr. tænding, hvis den bøvler med at få tændt i første hug vil jeg anbefale at øge tiden for tænding. Det er selvf et krav at der rent faktisk er piller at tænde efter fx en pause fyring.
- 8
Så er blæseren justeret til 0,3 sek, det virkede perfekt, har et dejligt "roligt" blæs, en ren fornøjelse
- Areal: 169
ja det er. forstår ikke helt hvorfor den er justeret sådan fra fabrikken.mha0115 skrev:Så er blæseren justeret til 0,3 sek, det virkede perfekt, har et dejligt "roligt" blæs, en ren fornøjelse
du kan også se på hvordan den dosere pillerne. stoker puls og pause under "normal drift menu".
mange små doseringer af piller er efter min erfaring bedre end fx 1 minuts pause, hvor der kommer en ordentlig slat piller. det giver et uroligt bål og styringen vil svinge for meget ift o2.
- 8
Eneste tilbageværende problem er at når blæseren køre så langsomt, bliver selve fyret (røret hvor pillerne drysser ned) noget varmere.
- Areal: 169
du kan hæve din "blower min.", men det gør nok bare at den vil oftere gå i pause.
Hvordan med trækstabilisator og skorsten? har du det? (ja selvf har du skorsten, men hvad for en?)
