Blæser
Skovsborg
Tilmeldt: 07 maj 2011 00:15
Mit fyr: Scotte 16KW + 25KW Atmos med 1000l Akku
Areal: 156 + 30m2
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Geografisk sted: 8620
Blæser
Indlæg af Skovsborg »
Hejsa Forum,
Er der nogen herinde som har en ide om hvorfor min blæser ikke vil køre i de lav?
Jeg har renset den i går og startede op, alt virkede fint.
Men pludseligt ville blæseren ikke køre/blæse i lav. Den virker fint ved rens og opstart, men skal den køre imellem 10-25% drift er der ingen luft. :|
Nogen som har prøvet dette før og evt hvad fejlen kan være? Styringen er en V10.
Hilsen Skovsborg
Re: Blæser
Skovsborg skrev:Hejsa Forum,
Hilsen Skovsborg
Det kan være et defekt leje,
eller piller der er i klemme i blæserribber.
Når man renser blæser og bruger trykluft, så hold fast på blæserhjulet.
Lejer tåler ikke 1000000 omdr./sek.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Re: Blæser
Hejsa Michael,
Hmmm ja jeg blæste den godt nok rent med luft. :-( :-(
Så det vil sige......Ny blæser eller....? :-( :-(
Re: Blæser
Skovsborg skrev:Hejsa Michael,
Det lyder som et godt forslag.
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Re: Blæser
Det vil jeg så gøre i morgen.... :-( :-)
Skovsborg
Areal: 156 + 30m2
Re: Blæser
Og tak for hjælpen indtil videre. :-)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Blæser
Indlæg af Hjemme teori »
Hvad med lige at prøve en ny kondensator, hvis den er træt, giver det sig hvis også først til kende ved lave omdrejninger.
Mvh. Sophus
