Oliefyr i serie med Blackstar
chpe04
8
Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
Indlæg af chpe04 »
Jeg har lige investeret i ny Blackstar kedel på 16 kW. Jeg har min gammel oliekedel, som jeg gerne vil sætte i serie med pillefyret. Planen var at når oliefyret er igang vil det varme vand, varme pillekedelen op så denne ikke kører. der vil så sidde en trevejs ventil der er styret at temperaturen i oliefyret. sådan så når oliefyret ikke kører, er ventilen lukket så pillefyret ikke varme oliefyrets kedel op . Grunden til dette er at det er en kroll brænder der sidder på oliefyret, og den olie kan jeg skaffe meget billigt, så i de perioder jeg har olie, skal det selvfølgelig bruges først. Men jeg tænker om der er nogen her inden der har prøvet det samme, for jeg ville gerne have at trevejs ventilen kunne gå ind over styringen på NBE kedelen. lidt ligesom varmevands prioritering. Der er slots ledige til styringen, men er i tvivl om det er muligt i selve styringen. Dette ville jeg gøre for at kunne overvåge det hele via wifi. Nogle der kender til dette scenarie?
Re: Oliefyr i serie med Blackstar
chpe04 skrev:Hej
Det skal du vende med din fejer.
Der er love og paragraffer for sammenbygning af kedler.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg har to kedler i serie, en Baxi stoker og en Scotte, og hele "styringen" foregår simpelthen ved,
at jeg bare har sat keddel temp på Scotten 5 grader under fremløbs temp på Baxi.
Så når Baxi kører, så stopper Scotten, og hvis Baxi stopper, opdager Scotten temp falder,
og starter selv op. Det kan vist ikke gøres ret meget mere simpelt.
Det er i øvrigt også en Blackstar jeg har, så den kan du fint sætte i serie med din rapsbrænder.
Hvis du skal have begge kedler på samme skorsten, så skal du lige have fejeren ind over,
så han kan sige god for, at du har tilstrækkelig lysning i skorstenen.
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
planen er godkendt af skorstensfejeren
chpe04
8
Indlæg af chpe04 »
Det eneste man skal være opmærksom på er at aftræk ikke sidder overfor hinanden, der skal min være 25 cm forskel fra midt hul. og selvfølgelig lysningen, men den er stor nok.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
