Snegl køre den forkert vej???
Jesper84
9
Tilmeldt: 13 okt 2015 07:18
Senest aktiv: 28 sep 2022 15:43
Mit fyr: HS tarm - Baxi 2,5
Areal: 250
Brændsel: Södra Træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 4733
Dagligt forbrug: 25-35
Årligt forbrug: 5,5
Indlæg af Jesper84 »
Hej i stuen
Håber der er nogen som kan hjælpe mig
Da jeg ville starte mit baxi fyr op i dag kunne jeg se at sneglen køre indad altså køre pillerne ind i siloen og ikke ud i brændkammeret
Hvorfor gør den det
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
Areal: 365
Brændsel: piller fra genfa
Fremviser gerne i postnummer: 7840
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
Har takket: 3 gange
Re: Snegl køre den forkert vej???
Indlæg af Rene`Strøm »
sikkert byttet om på 2 faser
Rene`Strøm
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 365
Har takket: 3 gange
Du kan evt bytte rundt på 2 faser i kraft stikket og tjekke
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Nu jeg ikke den store elektriker ☺️ Er det de to sorte
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
ja.... det er de to sorte
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Okay takker, men er det nok at gøre det i stikket eller skal man også gøre det i printet
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Jesper84 skrev:Okay takker, men er det nok at gøre det i stikket eller skal man også gøre det i printet
du skal kun gøre det et sted :great:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Der skal ikke byttes nogen ledninger i styring.
Byt de 2 faser enten i sikkerhedsafbryder, CEE stik eller på klemkasse ovenpå sneglmotor.
(Husk venligst at sluk for strømmen)
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
T-mek skrev:Der skal ikke byttes nogen ledninger i styring.
Nu bliver jeg nød til at indskyde: Hvis Jesper ikke har rodet med strømmen siden han har haft gang i fyret sidst er det ikke der problemet ligger.
Jesper84
9
Areal: 250
Årligt forbrug: 5,5
Det er rigtigt som lintz siger. Har ikke rodet med strømmen. Slukkede for fyret i maj og vil nu starte det op for vinteren. Men da jeg tændte det kørte sneglen ikke pillerne frem men tilbage.
