Hej. Kan det virkelig passe at der ikke er et eller andet galt. Mit fyr kører med 65 grader op i varmeveksleren. Men der kommer kun 45 ud i det lukkede system. Kan det være min varmeveksler der er kalket til(stoppet)???? Det er en 16 kw. Har cirka 220 km2 bolig der skal varmes op. Der er luft i trykexpansions holder. 2 årig gammel pumpe, Der kører med fuld skrald. River snart håret ud af hovedet kan ikke finde fejlen. Er der nogen der har nogle gode ider alle råd/løsninger er mere end velkommen.
Hilsen Klaus.
Varmetab
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 01:04
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Varmetab
Prøv at skrue ned for flowet på pumpen, i stedet for den kører for fuld skrald..
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Varmetab
For mig er der noget galt med din varmevekslerinstallatiom. Trykker pumpen gennemdin varmeveksler? Jeg kan se at du har en pil på rør. Det er formodentlig retur sekundær? Så ville jeg gerne have haft det varme fremløb ved sekundær afgang, så jeg synes det ser forkert ud! Men ret mig hvis jeg tager fejl!
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Re: Varmetab
Til 220 km2 bolig forslår 16 Kw som en skrædder i h......
- Areal: 150+kælder
Re: Varmetab
Hvis man ser på min bolig og på ydelse jeg kører min på (60-70%) og hvor meget den kører i døgnet så er 15KW til 220M2 alt rigeligt!BWJ skrev:Til 220 km2 bolig forslår 16 Kw som en skrædder i h......
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Re: Varmetab
Læs igen (kvadratkilometer og ikke kvadratmeter)newpas skrev:Hvis man ser på min bolig og på ydelse jeg kører min på (60-70%) og hvor meget den kører i døgnet så er 15KW til 220M2 alt rigeligt!
- Areal: 150+kælder
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Varmetab
Er enig med newpas i at der er en fejl i din varmeveksler installation.
Er det et pludselig opstået problem ? eller noget der er kommet langsom ? eller kommet efter ændring i installationen ?
Hvis du har mulighed for at lave en skitse af din installation med retninger på flowet og hvilke ventiler der er monteret vil det være meget nemmere at danne sig et overblik og hjælpe dig.
