hvad bruger i til at rense ned ved retarderne ? eller hvad de nu kaldes
jeg fik en fin børste med fyret men det kan slet ikke rense alt det slagger af som sidder i hullerne og idag da jeg ville rense var retarderne "groet" helt fast så de gik i stykker da jeg endelig fik dem trukket op
hvad kan jeg nu bruge til at rense hullerne med og fjerne alt det slagger som sidder der inden jeg sætter nye retarder i igen?
rensning af røgrør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: rensning af røgrør
Den type her, i rette størrelse, er virkelig effektiv
http://m.hedestoker.dk/1881_boremaskinboerste.html
- 10
- Tilmeldt: 21 nov 2014 20:55
- 9
- Tilmeldt: 17 feb 2016 18:24
- Mit fyr: Vøglund pellux 100
- Areal: Hus 150/værksted 200
- Brændsel: Flex heat
- Fremviser gerne i postnummer: 9480
- Dagligt forbrug: Ved det ik enu
Hvor tit køre du en rensning?
Vildt at de kan sætte sig sådant fast
Vøglund Pellux et fyr man ik piller meget ved
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
- Areal: 230
- Brændsel: Varga 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9850
- Dagligt forbrug: 22 kg.
- Årligt forbrug: 10 t.
- Geografisk sted: Hirtshals
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 10 gange
Det lyder vildt, at de lige frem har sat sig fast, da din retarder køre et rens flere gange i døgnet, som standart mellem 8-18 tror jeg det er!
Men jeg har selv været udsat for det og fik konstateret at armen som skal få retardere til at køre op og ned, sad fast og resulteret også i, at min den ene retarder gik i stykker da den skulle rykkes op pga, den var groet fast i (ved ikke hvor længe motoren ikke har kørt).
Jeg fik Vølund ud (lige inden garantien udløb) og han kunne se at armen gik imod en dæk plade ude ved motor siden, som naturligvis var en fabriks fejl og han skar den til, så der var frigang igen og har kørt lige siden (den ødelagte retarder ville han dog ikke dække :-( )
Det kan være du har samme problem! ellers kan jeg ikke se det skulle kunne lade sig gøre at den gror fast, evt. lige kontrolere det :-)
PS. Som John skriver, er den skruemaskine børste guld vær. Havde den selv da jeg kørte Baxi, men har ikke haft behov for den i Pelluxen (endnu).
Vølund havde en metalskraber med som han kørte op og ned i røret til at fjerne den tilgroet belægning med (det lød forfærdeligt), men det hele forsvandt effektivt.
/René
/René
- 10
jeg ved ikke hvor tit den køre rensning det vel noget den selv klare?
har dog haft rensefejl et par gange på det sidste måske det er pga. de fastsidende retarder ved jeg ikke
- Stoker V
- Areal: 230
Ok.
Har du prøvet og lave en rense test for at se om den køre som den skal (finder du under: kedel service menu, kedel rense test)
/René
/René
- 10
ja så køre det fint efter jeg har fået det renset nu så venter bare på jeg får den nye børste så jeg kan få hullerne gjort helt rene og så må jeg være mere obs på at få det gjort rent noget titter
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
Mit er gået fra hinanden der hvor armen fra motoren går på armen som skal løfte de 3 retardere ,
Så mine sad også fast i hullerne , så den ene blev rykket istykker får at tage den op
Jeg havde vølund ude og lave det samme problem under garantien , men nu er der selvfølgelig ikke garanti mere , så må se om jeg selv lige kan få toppen af så der er til at komme til at montere armen igen ,
Hvis det bare er det som er galt
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg har muligvis samme problem. 'Bøjlen'/armen sidder fast og jeg er ikke meget for at rykke for hårdt i den for at få retarderne op...Denmark skrev:Mit er gået fra hinanden der hvor armen fra motoren går på armen som skal løfte de 3 retardere ,
Har du evt. mulighed for at lægge et billede op, så man kan se, hvad det er der er røget af?
