RTB
- Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
- Mit fyr: RTB 10 KW
- Areal: 190m2 +110Lvvb
- Brændsel: HP træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9760
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: 9760 Nordjylland
RTB
Hej,jeg overvejer om jeg skal investere i et rtb fyr,jeg har et scotte 1,6 som jeg ellers er meget glad for,eneste problem er at det meget tit skal renses,og det støver jo en del, er der nogen der kan anbefale rtb,eller er det en dårlig investering .
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Re: RTB
Hvis man kun åbner en låge af gangen, og renser mens kedlen stadig er varm, så er der så meget træk gennem skorsten, at der kommer væsentligt mindre støv ud, end hvis man åbner alle låger, og renser en kold kedel
- Årligt forbrug: ?
Re: RTB
Nu ved jeg ikke hvor meget det hjælper med kompressorrens,og ej heller hvad det vil koste at få lavet kompressorrens,jeg synes bare altid mit fyr skal renses tit,men kan det køre i ca 4 uger før der skal tømmes aske ud var det da værd at overveje.dannidines skrev:Køb en god støvsuger (ex. en Dewalt bærbar, kan ikke lige huske modellen), et sæt kompressorrens og tøm aske hver 4. Uge og rens fyret hver 6-8. Uge
Det skisme billigere
- Årligt forbrug: ?
Re: RTB
Jeg har aldrig prøvet den fremgangsmåde du skriver,men jeg renser altid fyret når det er kølet lidt af,men det var jo skønt at kun skulle tømme aske ud ca for hver 2 til 2,5 palle træpiller man bruger som de reklamerer med.triumph skrev:Hvis man kun åbner en låge af gangen, og renser mens kedlen stadig er varm, så er der så meget træk gennem skorsten, at der kommer væsentligt mindre støv ud, end hvis man åbner alle låger, og renser en kold kedel
- 8
- Tilmeldt: 10 nov 2016 19:17
Re: RTB
Jeg står også og overvejer om jeg skal købe en RTB 16 kw. Har en ældre stoker i dag.
Kører Rtb uden problemer i dag? Holder det stik at den kun skal rengøres halvårligt?
Hvor besværlig er indreguleringen og hvor ofte skal det gøres?
Hvilke sliddele skal skiftes jævnligt og hvad koster de?
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: RTB
Min RTB har kørt fra dag 1.aa99 skrev:Jeg står også og overvejer om jeg skal købe en RTB 16 kw. Har en ældre stoker i dag.
Den skal kun renses 1 gang årligt.
Indregulering sker gerne når den tages i brug, og igen 14 dage senere kontroleres indstillingerne.
Med den ny fotoføler og keramisk eltænder, er der normalt ingen dele der skal skiftes.
Når der skiftes til nyt pillefabrikat, kan det være en fordel at lave en ny afvejning af piller.
Re: RTB
Mit RTB har kørt siden 2014 (Oktober mener jeg).
Jeg tømmer askeskuffe 2 x år - midtvejs i fyringssæsonen og når fyret slukkes omkring April, da vi har solfanger.. Hvis fyret kørte hele året ville 2 gange stadig være nok.
Mit fyr var et af de tidligere RTB, så motoren til mit askeudtag skal skiftes til en anden model, det er modtaget U/B af NBE montør. Ellers har der ikke været noget.
Jeg kører med 2 x eltænder, monteret fra fabrikken og de kører stadig (2014->), har dog keramisk liggende til når/hvis de dør.
Jeg ved askeskuffen er lidt større idag end på min model, samt der er lavet lidt om i den "buede snegl.." min sidder motor i bunden og skubber, der er vist nok to modeller idag, en hvor motor sidder som min og skubber med et leje i toppen og en modsat, altså leje i bunden og motor i toppen. På min er der ikke noget leje.
Som reference kan jeg sige de gamle har købt et RTB og de har ellers, som jeg selv, haft en Scotte brænder på en støbejernskedel og de fortryder ikke. Som min far siger, man kan kigge sit fyr efter i stuen med tabletten på maven
Sidste indspark.. Den gamle genbrugte sin alm. Eksterne snegl og svejste hans egen silo (ca 800 kg mener jeg), på den måde kan han være væk ca 1 mdr. uden at skulle gøre noget som helst!
Held og lykke med valget.. I min optik et RTB most value for money i sin klasse, men som med alt andet, så ud og sammenligne med andre fyr, evt et MGM... Det skulle også være et fint fyr
Re: RTB
Når der er iltstyring på fyret, så er det kun en afvejning af piller og en kalibrering af lambdasonden, så er du kørende.aa99 skrev:Tak for svarene. Jeg synes det lyder positivt.
Men hvordan med indreguleringerne.
Afvejning af piller ser jeg ingen problem i, men hvordan med iltindhold co2 osv. Kan jeg regulere det selv og hvor ofte gør man det?
mvh. Andreas
Styringen kan overvåges fra mobil eller tablet, og er der en indstilling der trænger til eftersyn,
kan styringen give besked. F.eks. over sms eller mail.
