Efter opdatering til 10.0940 kan du bruge både en tablet og StokerCloud.Thomas82 skrev:Der står der skal bruges en tablet til styring bag efter, og det er ikke smart hvis man kun kan bruge en tablet. Det er derfor jeg spurgte om der er andre muligheder??
Woody Blackstar 16kw
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Woody Blackstar 16kw
- 8
- Tilmeldt: 05 nov 2016 15:14
- Mit fyr: Woody 16kw + Baxi MH 2,5
- Areal: 250+50
Hejsa igen.
er der ikke andet der kan justeres.
da jeg helst ikke ønsker at opdatere, så den kun kan styres via tablet eller computer. Kan godt lide den kan styres på kedlen.
På forhånd tak.
På forhånd tak.
Før du går i gang med at justere, bør du finde ud af hvorfor din kedel temperatur kurve er så svingende.Thomas82 skrev:Hejsa igen.
På forhånd tak.
Diff over kunne være højere, sådan at den ikke hele tiden går ud på overtemperatur.
- 8
- Areal: 250+50
Så er der ændret på diff over temperatur.
Men jeg tænkte, det er som om den køre lav last og fuld last. er det ikke muligt at få den til at køre på den effekt den skal bruge, i stedet for den køre fuld gas og rammer maks temp. så den slukker og så starter den igen og fuld gas igen
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Den giver altid fuld gas indtil ønsket temperatur er ved at være opnået, men så skal den også tage gassen af inden den skyder for meget over. Der er noget der tyder på din PID tal skal justeres.
Lidt mere I-led måske, @pillebruger?
Når jeg ser på din retur temperatur kurve,Thomas82 skrev:Så er der ændret på diff over temperatur.
så er det en varme aftager i din installation du skal fejlsøge på.
Måske skal pumpen også på en fast indstilling.
- 8
- Areal: 250+50
- 8
- Areal: 250+50
Nu har jeg prøvet det hele, som vi har haft snakket om.
Min kedel køre fuld gas og så lavt sådan er det hele tiden
Der må da kunne justeres noget på den.
Ydelsen svinger i samme takt som din kedeltemperatur.Thomas82 skrev:Nu har jeg prøvet det hele, som vi har haft snakket om.
Prøv lavere P indstilling, måske 1.2
- 8
- Areal: 250+50
Jeg synes at hvis p er 1,2 så bestiller kedlen ikke rigtigt noget. Eller er det bare mig?
Er det eneste er kan stilles på.
Ved godt den vil ændre på effekten den køre med.
Men det er jo fra ingen effekt og til fuld effekt.
Er det ikke muligt at den køre mere jævnt, sådan en Woody.
Har jo kun min gamle baxi og sammenligne med.
