Fejl på gulvvarmestyring
Blob
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 sep 2012 19:55
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Blob »
Jeg har en udfordring, som jeg godt kunne bruge lidt gode råd til:)
En af mine venner har købt et hus fra 2000, som har gulv-varme i hele huset.
Han kan bare ikke få det til at virke. Jeg tænkte så, at som elektriker burde det da være til at løse.... Men nej.
Jeg har vedlagt billeder af styringen.
Problemet er at jeg synes at de 24VAC svinger meget. Det meste af tiden kan jeg måle 6-9Volt. Det synes jeg bare ikke giver mening.
Jeg er helt med på at telestaterne kan være defekt, og det tror jeg også nogle af dem er.
Men kan det passe at termostaterne også er defekte, så de ikke sende den rigtige spænding tilbage? Hvorfor pokker kan det ikke bare være en alm. bi-metal termostat icon_cheesygrin.gif Så havde det sku være noget nemmere.
Jeg har haft transformeren adskilt, og den giver fint 24VAC. Og jeg synes også modulerne er skubbet helt sammen. Jeg har også kunnet måle 24V ude i sidste modul på et tidspunkt.
For at tage det step by step, har jeg også prøvet kun at have ét modul koblet på transformeren, men jeg får stadig kun 6-10volt til telestaterne. Så mit eneste gæt er næsten termostaterne, men jeg vil gerne høre hvad I har af erfaring med denne type styring?
/Jakob
mikkellunde
11
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Re: Fejl på gulvvarmestyring
Indlæg af mikkellunde »
Måske er det ikke 24v on/off regulering. Måske varierer den udgang roth har bla lavet denne type tidligere.
Er det alle som ikke kan køre?
Er stifterne fint bevægelige og kommer der varme når man manuelt trykker på dem?
Ellers prøv at udskifte en telestat og se om det hjælper.
En bekendts megatherm gulvarme kunne ikke give varme. Det viste sig at telestaterne ikke åbnede selvsom de fik fuld signal. Hus fra 2004. Vi udskiftede hele rækken af telestater.
Blob
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob »
Hej Mikkel
Tak for forslaget.
Er der andre som kan be- eller afkræfte den kører med regulerende spænding?
Men det kan jo forklare hvorfor der sidder print osv. i termostaten.
Der har været en VVSér ude og skifte de ventiler som var defekte. Så det skulle gerne virke.
Jeg har haft liv i et par af telestaterne.
mikkellunde
11
Areal: 240
Årligt forbrug: 7
måske har back up batteri set bedre dage.
Reprogrammering måske?
https://www.google.dk/url?sa=t&source=w ... vHKRBC0aSA
Blob
Stoker VI
Stoker VI
Mit fyr: Gejs 9-16
Areal: 152
Brændsel: Flis
Indlæg af Blob »
Der er ingen batterier i system. Det hele er forstrådet.
Der er ingen urstyring eller nat sænkning.
Jeg forsøgt at finde datablade på både termostaterne og modulerne, har desværre ikke kunnet finde noget detalieret for klaring omkring udgangen.
Men det mest sansynlige er nok at telestaterne er defekte.
