Så er Bioheat sat til, efter 1 års vente tid på en palle,
Dælen det er nem, tilslut rør, skorten og strøm fyld piller i, tryk på start og vupti der er varme på,
Optur så er bioheat sat til
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- 9
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
Re: Optur så er bioheat sat til
der komme lige til at gå lidt før jeg knipser løs skal ha den ud igen på et tidspunkt der skal fliser på gulvet, den er lige sat op til at sørge for huset står frost frit
- PellX21
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 22 gange
glæder mig til at høre mere, jeg har lige set at de sælges til 35500 for tiden.
- 9
- Areal: 180
Har fået fat i original pille sugnings anlæg til fyret, samt en BM silo til pillerne, så det bliver godt når tiden er inde til at få det sat op og sat til,
og har 120 vaccum rør til solfanger til at ligge, dem må jeg hellere få sat til, til foråret så jeg kan få lidt gavn af dem
lidt minus ved fyret er den lille beholder til pillerne, der kan vel være en 6 sække iden, men den står jo hvor jeg går hver dag så mon ikke jeg kan over komme at fylde den i ny og næ
- PellX21
- 8
120 rør var immervæk en slat. Jeg tror ikke du kommer til at tænke på pillemagasinets størrelse fra marts til oktober
- 9
- Areal: 180
yes 120 rør, sådan et sæt fra vvs experten med en 800 Liters tank, til 18000 kr helt ny bare lagt længe i et skur, så mon ikke det kan monteres til en 23-24 kilo og pille sug til 2500 kr helt nyt også lagt længe på en hylde, og silo til 2500 kr
så fyr solfanger samt silo med mere komme vel i en små 70 kilo inden vi er færdig så det kan vist ikke gøres ret meget billigere
Fedt setup Jens og er du ferm på fingrene, så kan de solfangeranlæg nok monteres for mindre.
Top of the art kvalitets pillefyr og et godt solfangerareal med god bufferstørrelse.. Du må meget gerne opdatere dit forløb løbende, da det bliver spændende at følge
Tillykke
Tillykke
- 9
- Areal: 180
runder altid godt op, så jeg sikker på at budget kan holde,
for at advare er det et lang forløb da huset er ved at blive renoveret samtidig,
