Pause fyring atmos dc 18 kedel
jesperlarsen
8
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Re: Pause fyring atmos dc 18 kedel
Indlæg af jesperlarsen »
Hvorfor skulle den næsten holde op med at køre midt i det hele. Når kedel går på pause kan jeg tydelig høre at ladepumpe kører.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Et eller andet må hindrer flowet i at cirkulere frit. Men mærkeligt at den lukker ned på pause og så fortsætter igen uden problemer helt konsekvent hver gang
jesperlarsen
8
Det går også over min forstand. I instruktion bog til lade pumpe står der noget om en skrue man kan tage af som tillader noget selvcirkulering men det må vel være i tilfælde af strøm svigt. Når du fylder din kedel med træ så kører den vel uafbrudt indtil akku tank er pænt varm i top og bund.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Den skrue låser klapkontra ventilen. Den låser man kun hvis man døjer med selvcirkulation efter fyring er afsluttet.
Men jo, fyring kører uafbrudt indtil brændet er væk
jesperlarsen
8
JA det må også være meningen. Jeg må prøve at skille lade pumpen af og se om der er noget i den. Der må være et eller andet i vejen. Lade pumpe burde let kunne holde varmen væk fra en 18 kw kedel.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja det bør den faktisk kunne gøre på trin 1
jesperlarsen
8
Ja det er også min vurdering. Jeg prøver at skille ladepumpe af.
jesperlarsen
8
Det er sådan en Esben ltc ladepumpe jeg har kunne det måske hjælpe et sætte en thermostat i som lukker op lidt før.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvilken åbningstemp har den nuværende?
jesperlarsen
8
Ja det ved jeg så ikke. Det er sikkert den der standard følger med sådan en pumpe. Ved du tilfældigvis hvad de normalt leveres med.
