Pause fyring atmos dc 18 kedel
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Pause fyring atmos dc 18 kedel
Indlæg af John Skov Jensen »
Har det altid virket så ringe med at den går i pause eller er det noget der er kommet?
jesperlarsen
8
Tilmeldt: 04 nov 2016 19:32
Mit fyr: Atmos dc 18 gd
Brændsel: Løv og gran træ
Geografisk sted: Nibe
Indlæg af jesperlarsen »
Den har faktisk altid haft en tendens til at køre på pause efter ca 2 timer. Kedel skal også helst køre på omkring 90 grader. Skruer jeg kedel thermostat lidt ned blir problemet meget værre.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det lugter lidt af at åbningstemp på termostaten i ladeventilen er for høj, så den ikke bliver åbnet nok og derved bliver flower for lavt.
jesperlarsen
8
Det synes jeg også jeg har haft smed til at skille pumpe af flere gange der er intet skidt i den. Hvor mange grader vil du tro jeg kan gå ned i på thermostat uden at det vil tærer kedel. Jeg ved som sagt ikke endnu hvad den som sidder der hedder.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg kørte længe med en 60 graders på min gamle dc22s, det gav en retur temp på ca 52 grader, ingen kondensering eller andet der kunne indikere for lav returtemp
Her er en der passer på din
http://www.rabat-vvs.dk/d/ESBE-loes-LTC ... 23110.html
En åbnings temperatur på 60-65 vil være i den lave ende, omend helt i orden
Den vil være fuldt åbent ca 15 grader over åbningstemperaturen, dvs ved ca 75-80 grader
Men det at dit kedeltermometer viser 90 grader skal også tages med et gran salt, den er lidt optimistisk i sin visning. Min egen kedel viser ca 7 grader for meget på kedeltermometeret, sammenlignet med hvad min Kamstrup kaloriemåler måler det til.
jesperlarsen
8
Ja ok jeg vil prøve at finde ud af hvilken thermostat der sidder i den nu. Den der sidder der kan vel også være defekt. Jeg har fyret op for 3 timer siden. Visere på lade pumpe står på 80grader fra kedel. 60 grader til kedel og små 50 grader fra akku tank. Kedel thermometret viser 90.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvis øverste termometer på ladeventil viser 80 grader er det sikkert en 65 graders termostat.
Men 80 grader i fremløb er heller ikke for meget. Du kan godt dreje din kedeltermostat lidt op, 5 -6 grader eller deromkring. Hvordan står dit trækregulator spjæld ved den nuværende fremløbs temperatur?
jesperlarsen
8
Træk regulator er meget lidt åben ved nuværende temp. Jeg kan godt prøve og hæve fremløb temp lidt. Det vil da mindske problem med pause fyring. Men måske også prøve at sætte en 60 grader thermostat i lade pumpe
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Din fremløbstemp styres af din trækregulator og din ladeventil. Kedeltermostaten styrer blot hvornår kedlen går i pausedrift. Start med at øge lidt på kedeltermostaten.
jesperlarsen
8
Det prøver jeg lige. Jeg må jo så bare ecceptere at kedel temp måler kommer op og vise måske 95 grader. Man kunne overveje at sætte en temp måler på lige over kedel på fremløb den er nok mere nøjagtig end den på kedel og dem på lade pumpe.
