Jeg har nogle ting jeg gerne vil støbe i glasfiber men skal først lave nogle forme.
vil det være muligt at lave form i modelgips også støbe i dem med voks og gelcoat?
mvh
Glasfiber støbning
- Senest aktiv: i går 22:33
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Glasfiber støbning
Tja.. formen behøver jo ikke at være stærk til en støbning,men hvis du vil støbe flere gange skal den være rimelig stærk/ form stabil..svsommer skrev:Hej
mvh
Når du vil lave forme,starter man med en pluk eller hvad den hedder..pluken kan være/ er modellen du vil frem til...det vil så sige at det er den man støber formen over..hvor man så afstiver div steder..så den er formstabil....
Hvad skal du kopierer som det kan siges...
Gelcoat bruges mod voksen i formen og så polyester og glasfiber måtter...
Topcoat sluttes der af med på støbe siden..
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Det er nogle plastik skærm jeg vil kopiererthy skrev:Tja.. formen behøver jo ikke at være stærk til en støbning,men hvis du vil støbe flere gange skal den være rimelig stærk/ form stabil..
De har nogle skarpe hjørner så jeg tænker støbegips vil være godt til aftryk af skabelonen
mvh
svsommer
svsommer
Da jeg arbejdede med glasfiber...blev der støbt glasfiber uden på modellen der så blev formen bag efter..svsommer skrev:Det er nogle plastik skærm jeg vil kopierer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Det vil jeg så gørethy skrev:Da jeg arbejdede med glasfiber...blev der støbt glasfiber uden på modellen der så blev formen bag efter..
Vil der blive nogle problem med at få plastik og Gelcoat til at slippe?
Hvor glat overflade vil man kunne lave?
mvh
svsommer
svsommer
plastiken skal vokses 2-3 gange så males med gelcoat der så er klistret i overfladen så støbes der ved at smøre polyester(tilsat herder) så en 300grams på først og så rulles den fri for luft og så 600grams på 2 af gangen..formen skal have lidt ekstra.. hvis du lader det tøre mellem lagene skal der slibes med groft sandpapir..svsommer skrev:Det vil jeg så gøre
overfladen bliver lige så glat som formen.... de mærker der er i form går vidre..
nu nærmer vi os,så skal nok på tlf..
billeder
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
hvis nu der er nogle mærke man gerne vil af med efter støbningen
kan man så sprøjte Gelcoat på det færdig emne og polere det sammen
hvor tyk bliver en støbning med 1 x 300g og 2 x 600g?
mvh
svsommer
svsommer
man sliber hvor mærker skal væk og så males der med gelcoat på pletten 1-3 gange og afsluttes med topcoat(gelcoat + voks) så kan det slibes let med 120 og så 240-til sidst 600 vandslibes og 1200vandslibes så poleres der og slut.. det er dog svært ikke at slibe i gennem der hvor nyt og gammel mødes..svsommer skrev:hvis nu der er nogle mærke man gerne vil af med efter støbningen
vil mene 2-3mm så nok 2 ekstra 600er..
klar tape kan bruges til at støbe ud over det slipper rimeligt..
ps hvor bor du.. bror bor i thy og han støber jævnligt noget så han har nok noget div på lager..
Det ved jeg ikke bror køber ved Bach glasfiber eller hvad det hedder nu..
