Hej dav..
Har læst noget om en Blackstar+ kedel på NBEs hjemmeside. Men kan ikke finde noget yderligere om info på den, eller priser.
Er der nogen her der kender noget til denne kedel?
Blackstar + Kedel
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Senest aktiv: i går 13:29
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Blackstar + Kedel
Den er på vejTom_AT skrev:Hej dav..
- Areal: 182
Kender du noget til evt prisleje i forhold til den gamle blackstar kedel incl brænder
Det kender jeg ikke endnuTom_AT skrev:Kender du noget til evt prisleje i forhold til den gamle blackstar kedel incl brænder
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
26k + moms, kedlen skulle efter sigende blive lavet samme sted som rtb - rtb vil også stige i pris i forbindelse med v 13 styring
den gamle scotte black star m. opop kedel vil stadig være i handlen, således, at der er tre prisklasser.
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Senest aktiv: 24 feb 2019 19:50
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Du kan se den på hedestoker..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Areal: 182
Det bliver sgu alligevel nok en dyrere end jeg havde tænkt mig.
Men er nu også ved at være nogenlunde fast besluttet på at det bliver en Pellux 100 koblet til akkutank.
- Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
- Senest aktiv: i går 19:01
- Mit fyr: Scotte 16kW
- Areal: 122 + 150
- Geografisk sted: MidtiSjælland
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 20 gange
Hvad er egentlig forskellen på blackstar og plus modelen?
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
I praksis er der.
- 9
så vidt jeg kan se er brænderen i front og kedlen er produceret i dk - der er sikkert flere forskelle.Carslen skrev:Hvad er egentlig forskellen på blackstar og plus modelen?
- Areal: 182
Brænderen er vel nærmere en integreret del af kedlen, ligesom RTB, og vel også Ekoheat? I modsætning til Scotte, Pellux osv.
