Jeg skal til at installer en 25'er hvor der har stået en gammel salamander, og det var planen at den 1000 liter accu skal på loftet der skal være både lade og mix shunt/ventil, kan man nøjes med frem og retur til tanken på loftet?
Det gamle rørsystem er svejset sammen, beregnet til at køre uden cirkulation, som dog er monteret for nylig, så vil gerne til det gamle system lige bag den nye kedel.
har lige lavet en simpel skitse.
Jeg er blevet advaret om at retur fra centralvarme måske vil løbe gennem ladeventil når kedlen ikke køre, er der nogle der har et bedre diagram når der er denne højdeforskel på kedel og accutank?
På forhånd tak Mvh Peder
installation Attack 25
- 8
- Tilmeldt: 05 dec 2016 17:00
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: installation Attack 25
Du kan godt samle din "hus retur" og "kedel retur" med et tee og føre det til bund af akku. Men dit "kedel fremløb" og "hus fremløb" skal adskilles da huset elles vil trække vand gennem kedlen, når fyring er afsluttet.
- 8
Tak for svar, så har jeg ændret tegningen lidt, håber den er ok nu?
vil i bruge sort 1" eller 25 mm alupex til opgaven?
Mvh Peder
Mvh Peder
- Brændsel: Bøg
Nej, ikke helt. Du skal bruge 3 tilslutninger på din akku
Retur er ok. Fremløb fra kedel til akku er ok. Men fremløb til hus bør tilsluttes enten øverst på toppen af akku ved din ekspansion eller på Modsatte side af kedel fremløb, dvs på højre side af din akku set på tegningen
- 8
Hej igen John
Akkumuleringstanken er kommet idag, den har 6 studser på den ene side, så kan man vel tage den øveste til varme i hytten, og nummer 2 til fyret, eller er det at foretrække med en t mellem akk og eks beholder?
Har talt med sælger, han siger at de 2 varme er bedst at samle i 1 t på den øverste studs, samt køre 2 kolde til hver sin studs i bunden af tanken, hvem har ret?
- Brændsel: Bøg
Du gør bare som du selv syntes
Risikoen for at huset trækker vandet med rundt i kedlen er klart nok til stede hvis både top og bund samles i 2 tee.
Men er du heldig vil det andet som din sælger anbefaler også virke.
- 8
Hej igenJohn Skov Jensen skrev:Du gør bare som du selv syntes
Nu vil jeg helst bruge din opskrift John, med fælles rør til bunden af tanken, og 2 til toppen af tanken i forskellige højde, og jeg ønsker ikke at baserer en halv til hel dags rørarbejde på held, men på noget man er sikker på der virker første gang, den mest rafineret måde på dovenskab er at lave det rigtig første gang.
Jeg har lidt svært ved at gennemskue hvad vandet vil, da når der bliver forbrug på radiatorene og blade shunt begynder at åbne for varm tilførsel er det modstidende at varm vand skal ned, og det er modstridende at kold vand skal op, men om det hellere vil løbe gennem kedel eller delvis gør det, det er svært ????
- Brændsel: Bøg
Du er velkommen til at komme forbi og kikke på min installation. Den er lavet præcis som anbefaler du laver det.
Så kan du mærke på rør og gruble alt det du vil.
Jeg giver en pils så du ikke både skal gøre det og tørste samtidigt
- 8
John Skov Jensen skrev:Du er velkommen til at komme forbi og kikke på min installation. Den er lavet præcis som anbefaler du laver det.
Så kan du mærke på rør og gruble alt det du vil.![]()
Det var noget af en tilbud, har du også akkutank på loftet?
- Brændsel: Bøg
Nej, beklagerpniels skrev:Det var noget af en tilbud, har du også akkutank på loftet?
Det havde jeg lige glemt at din akku skulle på loftet.
Min står på gulvet ved siden af kedlen. Alt andet er sammenlignligt.
Tilbuddet om pils og varmeinstallations grubleri står ved magt
