Storm P Isolering af varmerør i udehus?
Michlar
11
Tilmeldt: 21 jul 2014 19:59
Senest aktiv: 01 sep 2017 20:02
Mit fyr: Scotte 16kw m. BS1016 +Atmos DC25 fastb.
Areal: 230(130 i grundplan)
Brændsel: piller og diverse træ
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Dagligt forbrug: 25 - 35 kg.
Årligt forbrug: Gæt: 8-10 ton.
Geografisk sted: Morsø
Indlæg af Michlar »
Hej,
Som emnefeltet antyder, er det måske lidt storm p over det :) Men jeg har mit pillefyr i udehuset og har aldrig fået isoleret varmerørene(jern), der går fra anlægget og hen til Løgstørrørene der går ned i jorden og over til huset.
Jeg er kommet til at tænke på en løsning, der måske er noget billigere, men jeg ved ikke om man skader rørene ved det.
Jeg påtænker at købe alm. staniol(ja nu grinter I sikkert icon_cheesygrin.gif og så klemme et enkelt lag omkring rørene, hvor den blanke side vender indad mod rørene( så det virker bedst muligt. Herefter vil jeg sætte skumrørskåle på, af den billige slags fra Jem og fix. Til sidst vil jeg sætte strips på og afslutte med at vikle gaffatape omkring. Tænkte, at det var en billig løsning, hvis det virker. Men jeg er lidt bekymret for om staniolen/sølvpapiret kan gå i en eller anden form for kemisk reaktion med jernrøret, så der f.eks. kan dannes korrosion eller på anden vis bliver nedbrudt???
Julehilsner :skiing:
Michael L.
Senest rettet af Michlar 09 dec 2016 17:24, rettet i alt 1 gang.
Jeg har både fastbrændsel(Atmos DC25) og Scotte 16kw med Blackstar BS1016 keddel og 500 L silo.
Jeg har en automatisk strengskifter(ved ikke hvad det rigtige navn er), der blokerer for akkum. tanken, når jeg tilslutter og tænder mit pillefyr. Installeret d. 10 dec. 2014 og er rigtig glad for det :-)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Storm P Isolering af varmerør i udehus?
Indlæg af Bigfoot »
øh????
Michlar
11
Indlæg af Michlar »
sorry.........fik slået det op inden jeg var færdig........nu skulle det være ok(se på mit første indlæg igen)
Michael L.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Hvorfor alle de krumspring ?
Er det ikke nemmere at få ordenlig isolering gratis ;)
F.eks her https://www.hedestoker.dk/isoleringsmat ... ering.html
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
er det ikke ufattelig meget indkøb og arbejde, for noget du kan få gratis ved hedestoker?
Der kan du tilmelde dig omkring isolering af varmerør, og så få det gratis, og det er ikke engang det elendige skum halløj han giver dig. Det er rigtige rørskåle.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Oldgaard skrev:Hvorfor alle de krumspring ?
Michlar
11
Indlæg af Michlar »
Okay...lyder vildt.....og der er ingen skumle ting ved at få det på den måde...altså gratis... Min far har lært mig, at ingen varer i denne verden er gratis, der skal betales på den ene eller anden måde i sidste ende.............så er sgu noget skeptisk kan I nok forstå ;) Er det virkelig helt gratis........som altså fuldstændig ?! Og så 10000 kr. spørgsmålet: "But why ?! "
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 19:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Michlar skrev:Hej,
Michael L.
Hvorfor staniol på rørene først?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ja, det er helt gratis. Det kræver blot at du overfører CO2 besparelsen, altså skriver under på et stykke papir om at du isolerer x-meter uisolerede rør.
Så bliver din CO2 besparelse "solgt". Det handler i bund og grund (meget kort fortalt)om at i-landene skal skære ned på udledning af CO2. Og det er jo præcis det du gør!
Mvh thoken
pendec
Indlæg af pendec »
Michlar skrev:Okay...lyder vildt.....og der er ingen skumle ting ved at få det på den måde...altså gratis... Min far har lært mig, at ingen varer i denne verden er gratis, der skal betales på den ene eller anden måde i sidste ende.............så er sgu noget skeptisk kan I nok forstå ;) Er det virkelig helt gratis........som altså fuldstændig ?! Og så 10000 kr. spørgsmålet: "But why ?! "
Hvis du har set nyhederne på DR1 til aften, så har du nok hørt alt om det, og at du næsten får kontanter tilbage i hånden når du vælger den løsning :)
