Hej alle
Vores VVB er fra 1994 og står til udskiftning inden længe. Den er pt placeret strategisk mellem bad og køkken, så der straks kommer varmt vand i hanerne. Til gengæld er der langt rørtræk mellem fyr og VVB.
Mit spørgsmål er nu, om det ville være bedre at sætte den nye beholder op ved fyret, som står i separat udhus? Der vil så blive ca 10 meter rør fra VVB og til første hane..
Mvh Mathias
VVB i hus eller fyrrum?
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Blevet takket: 201 gange
Re: VVB i hus eller fyrrum?
NEEEEEEEEEEEEEEEEEJ
Det må du endelig ikke.
Jeg har det netop sådan, og det er en pine af helvede til, bare at stå og se alt det vand der render direkte i kloakken, fordi det skal vandre igennem rør fra fyrrummet, som også er små 8-10 meter væk her.
Til sommer skal jeg have bygget om her i hytten, og så kommer vvb ind i bryggerset, så jeg sparer den tur under jorden med ALT mit varme vand.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Daws
Hvad siger en energimærkning om at den står i fyrrummet. Bliver den bedre eller dårligere
Jens overfyrmester på godset
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis din VVB ikke er i vejen nu, så lad den blive inde i huset.
Det er rart med varmt vand med det samme og det sparer også lidt på vandforbruget.
Den spild der vil være ved VVP om sommeren, kører du vel i gulvvarmen? så tænker ikke at der vil være merforbrug af træpiller, uanset om VVB er i huset eller i fyrrum.
Husk også at i har varmt vand med det samme nu, hvis VVB bliver flyttet, så kan i risikere at der går 10 sekunder eller mere før der er varmt vand, det er nok ingen problem fra starten, men i vil blive irriteret på det med tiden.
Der kan så laves cirkulation på det varme vand, men det giver varmetab og en pumpe ekstra der bruger strøm.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 11:51
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Det vigtigtste agument for at beholde vvb i huset, er at du så kun vil have varmetab fra rørstreng til kedelvand. Hvis du flytter vvb, skal du have cirkulation, og får dobbelt rørtab
- Areal: 238
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jep, det et lidt som at købe en diesel bil... Den månedlige betaling er måske marginalt højere, men det er fantastisk at se det man sparer på liter prisen når man står ved standeren...
Altså, om de tabte ltr vand for at få varmt vand frem, kontra varme tabet på varme rørene går op eller ej Aner jeg ikke, men at vente 10-15 sek på varmt vand HVER gang vil føles som et enormt spild, og pisse irriterende, det gør et par kg piller mere i måneden sikkert ikke... :-)
Mvh Tonni Madsen
