temperatur
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
temperatur
Indlæg af lille_smed »
min styring er 6,34 scotte
jeg ændre lidt på kedel temperatur op og ned alt efter for koldt det er uden for, man man få den til at gøre det selv.??
Senest aktiv: i går 13:29
Re: temperatur
lille_smed skrev:min styring er 6,34 scotte
Se manual side 7 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... n-6.34.pdf
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: temperatur
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg mente ikke den kunne og har travlet den manual som Michael linker til igennem og mener stadig ikke den kan det du efterspørger!
Men du kan med en udetemperaturføler aktivere vejrkompensering og så kan den forlænge eller forkorte tiderne i din urstyring.
Da du har behov for at ændre fremløbs temperaturen og køre konstant skal du have fat i en nyere styring. V7 , V13.
Den har vejrkompensering hvor du kan stille på kedeltemperaturen (egentlig med en vejrkompenserings ventil) men har man ikke den kan temperaturen ikke sænkes, men kan godt hæves. Det kræver en ekstra føler til kedeltemperaturen, som man så definere som fremløbstemperatur. Den nye styring kan så hente temperaturen fra internette og kan faktisk også korrigere for chill, hvis det blæser og du kan hæve denne hvis dit hus er lidt utæt.
Mvh. Sophus
Re: temperatur
Hjemme teori skrev:Jeg mente ikke den kunne og har travlet den manual som Michael linker til igennem og mener stadig ikke den kan det du efterspørger!
Vejrkompenserings ventil kræver ekstra føler.
Man behøver ikke ekstra føler for at regulere kedeltemperaturen ud fra vejr kompenseringen i V7 - V10 eller V13
Hjemme teori
Areal: 154m2
Re: temperatur
Kan du ikke beskrive hvordan man så gør?
For med det jeg kan læse skal fyret kende fremløbstemperaturen og den kan ikke bruge kedeltemperaturen. Derfor mener jeg der skal en ekstra føler til, selvom den evt. måler det samme som kedeltemperatur føleren. Men jeg kan være helt galt på den!
Mvh. Sophus
Re: temperatur
Hjemme teori skrev:Kan du ikke beskrive hvordan man så gør?
Sæt ønsket kedeltemperatur lavt ( men ikke lavere end at ønsket shunttemperatur altid kan opnås )
Ønsket temperatur i menu vejrkompensering skal derfor være højere, og bliver derfor ny kedeltemperatur.
Hjemme teori
Areal: 154m2
Re: temperatur
Så du siger at hvis jeg retter i vejrkompensering så T6 ikke er valgt, virker det stadig?
Mvh. Sophus
Re: temperatur
Hjemme teori skrev:Så du siger at hvis jeg retter i vejrkompensering så T6 ikke er valgt, virker det stadig?
Nu kan føler indgange sættes valgfrit, så prøv du bare.
