Martin+Stoholm skrev:Har en pct 300 styring.
Snakkede med reka, de vil have at den skal køre konstant 3, frem for 3,2,1,0.
Har fint retur temperatur på 57 grader.
Prøver at køre udluft op på 16% ilt. Så det meste brændsel er brændt væk. Så mon ikke jeg kan få pause ilt op på 14/16% i ilt.
Kedlen er renset alle vegne.
Er så træt af den glassod.
Fyrer med træpiller.
Nogen der måske har nogle styringstal??
Martin
Din frem og retur temp er fin, dog synes jeg retur skal være over 60 gr ( mange kedel producenter foreskriver retur temp skal være mindst 60 gr for at tæringsgaranti dækker ) men det er ikke alt afgørende. Prøv f.eks at hæve returtemp 5 gr, hvis du kan. Det giver måske længere levetid på kedlen.
Har du akkutank tilkoblet ?
Hvis du har det er jeg enig med Reka i at det er bedst at køre trin 3 hele tiden når den kører, hvis den kører start stop kørsel uden pausefyring.
Er det sådan den kører ?
Hvorimod kører den med pausefyring, skal den drosle langsomt ned igennem alle trin før den går i pause.
Havde du tjekket iltsonde i frisk luft, hvad den viser i % ? Den skal vise ca 21 %.
Hvis ilt % i frisk luft er ok og du har tjekket alt andet, kan prøve at hæve ilt % i trin 3 til 9 %, det giver en lidt mere mager forbrænding, det gjorde jeg med min KSM med PCT 300 styring, for at det ikke skulle ryge op af skorsten og det gav også en renere kedel.
Kører fyret ellers i trin 3 hele tiden uden stop for tiden og plejer den at køre sådan med samme ude temp ?
