Wifi hastighed
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Wifi hastighed
Indlæg af mejeristen »
Hej venner
Har fået opgraderet hastigheden på mit fibernet så der nu leveres 100/100 mbit.
i skrivende stund kan mit wifi levere 27Mbps dl og 44Mbps up routeren kører 802.11n og står 2meter fra pc ingen forhindringer mellem pc og router!
Jeg er udmærket klar over at hastigheden på wifi i forhold til kabel vil være lavere,MEN
det må da være muligt at få NOGET mere fart over feltet, hvor meget vil jeg vinde ved at skifte router til 802.11ac??
er der andre muligheder??
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Re: Wifi hastighed
Indlæg af Tom_AT »
Jeg kan sige så meget. Efter vi skiftede til 802.11ac router kan vi nu udnytte båndbredden til fulde på en 80/80 mbit forbindelse.
Bruger en TP-Link C9. Ikke verdens dyreste eller bedst 5ghz router. Men den gør det fint til vores behov.
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Wifi hastighed
Indlæg af kivi »
Har du testet fiber forbindelsen direkte med kabel, bare for at udelukke der kunne være noget galt der.
På Wifi kan det somme tider hjælpe på hastigheden at skifte kanal på routeren
Mvh. Ole
Pawgs
Stoker VI
Stoker VI
9
Tilmeldt: 21 jan 2016 18:41
Mit fyr: Ksm multistoker 325-18
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 8940
Har takket: 45 gange
Blevet takket: 20 gange
Re: Wifi hastighed
Indlæg af Pawgs »
Husk at netkortet på din computer også skal understøtte ac forbindelsen. Ellers nytter det ikke at skifte routeren :-)
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Wifi hastighed
kivi skrev:Har du testet fiber forbindelsen direkte med kabel, bare for at udelukke der kunne være noget galt der.
Skifte kanal giver intet.
Hastigheden på fiber forbindelsen er på kabel målt til 115/115mbit
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Re: Wifi hastighed
Indlæg af godsejeren »
Daws
Her på godset er der fiber 300/300 og det virker bare :great: har lige taget en speedtest af det trådløse på en iPad
Jens overfyrmester på godset
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Wifi hastighed
Indlæg af BWJ »
mejeristen skrev:Hej venner
Nu kører du 5GHz og ikke kun 2,4GHz ?, der er stor forskel i hastighed, 2,4 er dog bedst ved længere afstande.
pendec
Re: Wifi hastighed
Indlæg af pendec »
Så må det sidste spørgsmål være.
Hvad protokol understøtter din pc med wifi, som du prøver fra? G,N eller AC??? Som andre siger, det er afgørende om din pc klarer de nye protokoller, og om du forbinder til 2.4G eller 5G frekvensen.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Wifi hastighed
Hvilken router og protokol kører du med?
godsejeren skrev:Daws
BWJ --> jeg kører 2,4Ghz protokol 802.11n
pendec: Min Pc understøtter 802.11ac
Jeg ville bare vide om jeg reelt vinder nogen hastighed af betydning ved at skifte til "ac" eller om der er andre trådløse muligheder for at få lidt mere fart på
pendec
Re: Wifi hastighed
Indlæg af pendec »
mejeristen skrev:Jeg ville bare vide om jeg reelt vinder nogen hastighed af betydning ved at skifte til "ac" eller om der er andre trådløse muligheder for at få lidt mere fart på
En løsning er at købe en AC router, og afprøve den derhjemme, du har nogle steder 45 dages returret, så kan du afprøve produktet og teste om det er som du forventer. Det koster nogle steder intet og andre retur porto når du fortryder. En perfekt måde at få svaret hjemme hos dig og i de forhold du bor med hus og lokationer og opsætningen du nu lever med.
Der er altid noget at vinde men forholdene kan ødelægge dem, så test og oplev det.
