Blackstar + Kedel
Senest aktiv: i går 13:29
Re: Blackstar + Kedel
Carslen skrev:Hvad er egentlig forskellen på blackstar og plus modelen?
På plus modellen er der askeudtræk, det har blackstar ikke.
dannidines
Indlæg af dannidines »
Så dyr er det da ikke hvis du spørger mig..
Kedel m. askeudtræk, brænder m. Kompressorrens og V13 styring..
Hvis jeg læser det rigtigt altså:)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg mener, den er i den dyre ende i forhold til hvad jeg skal bruge den til. Det vil stadig være en backup-løsning for mig. Derfor jeg gerne vil spare 5-6000,- hvis jeg kan det.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
dannidines skrev:Så dyr er det da ikke hvis du spørger mig..
Så vidt jeg kan se er prisen er uden silo, kompressor, og iltstyring.
Er det ikke lige i overkanten og skal have mellem 5000 og 6300 hor en silo ?
Da man tilsyneladende ikke kan se flammen, er iltstyring nok nødvendig ?
Da kedelrens foregår med trykluft, er kompressor nødvendig.
Det er mig lidt svært at se hvordan blackstar og RTB distancere sig dra hindanden ?
Før var Blackstar et udpræget billigt GDS produkt, hvor RTB var noget vvsér monterede. Men prismæssigt er Blackstar da ikke under RTB
triumph skrev:Så vidt jeg kan se er prisen er uden silo, kompressor, og iltstyring.
På min V13 er der indbygget iltstyring.
Kedelrens er ikke med trykluft.
Der kan bruges alm. kompressor rens af herd.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... w-v13.html
triumph
Indlæg af triumph »
På datablad fra HS https://www.hedestoker.dk/files/2_Blackstar-BS.pdf
Står at:
Automatisk kedelrens, automatisk brrænderrens, kompressor, og iltstyring er ekstraudstyr.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Uanset hvad, så synes jeg den nye kedel bevæger sig prismæssigt ind på et område hvor der findes smartere løsninger. Som fx passat bioheat og MGM comfort.
dannidines
Hepsen,
Jeg troede det var inkl. kompressorrens m.v., men hvis de listede ting er ekstraudstyr, så fremstår den mindre besnærende end først antaget ;)
Men lad os se hvor det lander, jeg er ret nysgerrig på BS1016/2030 vs. BS+ vs RTB... Som jeg ser det lige nu, så er RTB at foretrække pris/ekstra udstyr
triumph
Indlæg af triumph »
Jeg havde ikke bemærket at der er et manuelt rensesystem til kedel, det hjælper jo lidt på prisen.
Og jeg har jo ingen ide om hvad der følger med, jeg læser jo bare op af et datablad
