Temperatur varmvandsbeholder
- 8
- Tilmeldt: 06 nov 2016 16:03
- Senest aktiv: 11 sep 2022 07:44
- Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
- Areal: 165
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 2 gange
Vores varmvandsbeholder er sat direkte på vores centralvarmesystem (pillefyr), hvilket bevirker ca. 75 grader varmt brugsvand. Hvilken ventil/termostat, kan man sætte på ved beholderen for at holde en lavere temperatur?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Temperatur varmvandsbeholder
mit råd er altid en AVTB ventil fra Danfoss.
ingen elektronik eller noget, og de holder mere eller mindre evigt.
Den skal blot på returen fra beholderen, og så med en føler op i tanken.
Det virker bare.
Det virker bare.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Den nemmeste og billigste løsning er at sætte sådan et sæt her på returen, https://www.hedestoker.dk/5283_danfoss_ ... _saet.html
Skal det være lidt bedre, så kan du bruge en RAV/8 ventil og en RAVK termostat med fjernføler.
Og som Bigfoot skriver, så er luksusløsningen en AVTB ventil
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
de gange jeg har brugt AVTB ventiler, har jeg fundet dem på DBA for en plovmand ca. Så gider jeg ikke rode med termostatstifter der sidder fast og lignende.
- 8
- Areal: 165
Så luksus udgaven er denne her: https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Tilbeho ... 89462.html
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
præcis....jclund skrev:Så luksus udgaven er denne her: https://www.lavprisvvs.dk/Varme-Tilbeho ... 89462.html
http://www.dba.dk/soeg/?soeg=avtb
Men her kan jeg da se at de fås lettere brugt helt nede i 500 kr klassen.
- 7
- Tilmeldt: 07 sep 2017 08:52
- Senest aktiv: 14 jan 2025 19:26
- Mit fyr: Blackstar+ 25 kW
- Areal: 300
- Dagligt forbrug: 3 kilo
- Har takket: 4 gange
Hej folkens.
Jeg ville lige høre om, når man vælger en ventil på returen om det er en med fjernføler eller om det er en lækker AVTB er der så chance for at der trækkes varme ud af VVB, når fyret ikke kører? Hvis ja hvordan sikrer jeg så mig imod det?
Det er vel kun hvis dine pumper også er igang?
Skal lige nævnes at jeg har også skruet termostat ned på 0 her.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
da jeg monterede min vvb, så satte jeg kuglehaner på alle tilslutninger, så jeg lukker bare for frem og retur til vvb, så er jeg fri for bekymringen om at det trækker varme ud af vvb.Bmosen skrev:Hej folkens.
og jeg har ellers en ret så fin og lækker avtb ventil på til at styre vvb.
- 7
- Areal: 300
