HEj alle kunne godt bruge jeres erfaring,
Går lidt og sysler lidt med at skal ha sat mine solfanger op og sat til,
tænker lidt på at lade alt retur vandet fra huset gå igennem en pladevæksler, og lade fremløb fra solfanger gå igennem den samme væksler hen i en 3 vejs ventil og videre retur til solfanger
tanken er så når retur vandet efter væksler er lavere en temperatur i maifold, så skal solfanger pumpen starte, hvis så temperaturen i veksler stiger over lad os sige 80 grader skal 3 vejs ventilen åbne så det bliver ledt igennem solfanger beholderen, og virdere ud i manifolden,
fanger skal primært bruges til at suplere til opvarming af huset,
jeg får 120 rør op samt en 800L beholder, om sommeren er jeg godt klar over at der nok lige er for mange rør, der kommer der en ekstra køling på, det er mere til de tidligere forårs mdr og slut sommer som varme suplering
huset er på 220 M2 så og bliver godt isoleret
er det en helt forkert tanke det med væksleren, eller er det bedre at varme beholderen op og tage varmt vand fra den i andlægget
Hilsen JJD
tilslutning af sol varme
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Senest aktiv: 15 maj 2019 10:49
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: tilslutning af sol varme
Kan du lave en lille skitse? Det hjælper ofte på forståelsen
Hilsen Finderup
- 10
- Areal: 180
fandt lige diagrammet over sådan jeg vil lave det, så det skulle være i vinkel
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... t-solvarme
OK : Skitsen er en meget alm. opsætning hvis man sættet en VVB på (Varmt vands beholder - Brugsvand). Den 800 L tank, er der en VVB? Det lyder af meget - det lugter mere af en buffer, der giver mere mening med de 120 rør.
Med 120 rør vil du nok få en udfordring med at komme af med varmen på end varm solskinsdag i højsommeren - det kan bufferen afhjælpe. Se evt. min tegning under mit anlæg. Jeg har en lille VVB og en 500 L buffer.
Hilsen Finderup
- 10
- Areal: 180
hej igen
det er en vvb på 800 L en af de sæt fra vvs Experten, med en 800L vvb til
http://www.vvs-eksperten.dk/varme/solva ... mebeh-500l
, men vil ikke bruge den som vvb der har jeg en metro 160Lvvb
tanken er at sætte veksler på fremløb fra fanger og på retur på anlægget som på diagrammet, sætte en 3 vejs ventil på retur fra veksler så når temperatur retur fra veksleren bliver højre end 70 grader så skal 3 vejs ventil lede retur vandet til spiralen i bunden af vvb på 800 liter som kommer til at fungere som buffer tank,
vandet i mellem de 2 spiraler i top og bund, vil jeg slutte til retur vandet til centralvarmen, så hvis beholder når de 65 grader var planen at via evt en 3 vejs ventil lede retur vandet igennem beholder indtil det når ned omkring retur vands temperatur fra huset, pumpen til veksler slukkes tidligere
nu har jeg ingen erfaring med solvarme så aner ikke hvor meget 120 rør kan gi af varme så top spiralen bliver sat til en køle kreds hvis det hele overstiger en given temperatur så starter der en pumpe til den og den skal så holde temp nede på de evt 80 grader eller havd man sætter den til
- 9
- Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
- Mit fyr: Pellx P21 på Salamander A kedel
- Areal: 140 & 60m2 værksted
- Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
- Blevet takket: 25 gange
det er en 500l vvb du linker til + de 160l - altså 660l i alt - begge beholdere vil ikke have godt af høje temp. da de ikke er decideret buffertanke - og så 120 rør. Jeg synes at have læst Ernst skrive at der skal som minimum være 10l pr rør? Så hvis du ikk har noget tung gulvvarme eller en stor radiator at skyde den ekstra solvarme i om sommeren, så tror jeg det bliver umuligt at styre.
jeg ville finde en regulær buffertank med bundspiral på 1000l.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- 10
- Areal: 180
Hej igen
Jeg har ca 180 m2 gulvarme og 5 rum middel dårlig isoleret, tanken er på 800 liter, tror ikke de sælger 800 liter mere, det var mere for at vise model, 160 liter VVB bliver reguleret med termostat så den ligger på de 60 grader
