Blæser starter ikke
Gertlykke
Tilmeldt: 31 dec 2016 11:22
Senest aktiv: 01 jan 2017 13:41
Blæser starter ikke
Indlæg af Gertlykke »
Hej allesammen
Hjælp er i panik
Mit scotte 10kw pillefyr vil ikke starte blæser
Den starter ved manuel blæser og starter når fyret skal startes op for at blæse verden fri
Men når så pillerne brænder kører blæseren rund i hak som en sekundviser
Det bliver vist en kold nytårs aften
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Senest aktiv: 31 jul 2025 21:05
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 59 gange
Blevet takket: 43 gange
Re: Blæser starter ikke
Indlæg af kivi »
Ny kondensator måske
Mvh. Ole
Gertlykke
Er ikke så skar i indmaden på fyret
Bare underligt at blæseren starter normalt ved opstart hvor den blæser herden ren og først hakker når pillerne brænder
Senest aktiv: i går 13:29
Gertlykke skrev:Hej allesammen
Hjælp er i panik
Hvilket udstyr har du ?
Blæsermodel ?
Er styringen på StokerCloud ?
Gertlykke
Er ikke så skarp i indmaden på fyret tror ikke der er kondensator på denne model
Vi er ikke på stokerfyr cloud fyret er ca 5 år
Gertlykke skrev:Er ikke så skarp i indmaden på fyret tror ikke der er kondensator på denne model
Tag brænder af, og rens blæserribber for smuds.
Bruger du trykluft, så hold på ribberne, lejerne tåler ikke 100000 omdr/sek.
Drej blæserhjul og lyt om det lyder som en møtrik i en kagedåse.
Hvis det er den lyd du høre, så er lejet defekt og blæser bør skiftes.
Se om du har denne kondensator på motorprintet ( print på brænder )
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... -2-13.html
Det er en sliddel og den kan med tiden miste virkning.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Løber blæser fint og frit og der sidder vel ikke noget i klemme eller blæser er fyldt med skidt ?
Når blæser kører langsomt og hakker, er der så kommet en "brumme" lyd fra den som ikke plejer at være der ?
Og er spolen på blæser så samtidig meget varm ?
/ Christian
Gertlykke
Hej pillebruger og tmek
Tak fordi i gider hjælpe
Havde lige renset brænder og fyr inden den gik i udu
Og der sidder ikke noget i klemme nogen steder
Men kernen der går fra spole over akselen er varm som du skriver tmek
Gertlykke
Jeg har ændret rense frekvensen til 1 minut og rensetid til 30 sek det holder liv i fyret
Gertlykke
T-mek hvad vil du mene at der er galt med fyret er det en ny blæser eller er det styringen ??
