Mål på Scotte silo.
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Senest aktiv: 13 maj 2023 23:01
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Mål på Scotte silo.
Indlæg af mikael1960 »
Hvor kan man finde højden på scotte siloerne ?
Jeg har kun 110 cm frihøjde, da siloen skal stå under en trappe (i kælder).
Kan man skære af benene ?
Lige p.t. har jeg en regntønde. Den er for smal for oven - og den kan ikke hente pillerne i bunden. :-(
Mikael
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Mål på Scotte silo.
Indlæg af Lintz »
Har flyttet dit indlæg til selvstændig tråd med ny titel.
Lintz / Redaktørgruppen
Lintz
Indlæg af Lintz »
Skal siges at min scotte silo er 130 i højden.
Det hjælper ikke at skærer benene da silo går til gulv, hvor snegl går ud.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Der findes 2 typer silo, den Lintz viser er den gamle type.
Den nye ser sådan ud:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... mplet.html
Det gælder også for 80x80 siloen.
Den er 120cm høj.
Den øverst lige stykke, er noget man monterer på, uden den, er du nede på ca 96cm, men så er der jo heller ikke plads til så mange piller.
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
Ny silo til venstre, gammel til højre.
Her er tale om 80x80 siloer.
