Hej Woop
Ja, det er sådan jeg har gjort det. Men jeg kan ikke tilgå fyrets IP adresse via den trådløse forbindelse. Klienten har forbindelse til min router og der er også netadgang igennem den. Men fyrets IP adresse kan jeg ikke tilgå. Ej heller selvom ipv4 protokollen er sat op som man går når det er en kablet forbindelse.
Det er sikkert bare en lille ting, men hvilken mon?
mvh Claus
Tilkobling af fyr direkte til computer
Re: Tilkobling af fyr direkte til computer
Hvordan sætter man ipv4 op, når man går?Claus_S skrev:Hej Woop
mvh Claus
![:twisted: :twisted:](./images/smilies/icon_twisted.gif)
Så har du gang i en bærbar eller mobil telefon og hvorfor ipv4?
Spørgsmålet er nok mere om din router kan route din eksterne ip, internt, så du må ikke skrive en offentlig ip, som pege ind mod dit netværk, på indersiden bag din router. Her skal du bruge den interne ip, altså lokal netværks ip adresse.
Det er en almindelig bærbar jeg forsøger at tilgå fyret fra via 2 routere.
IPV4 protokollen skal indstilles som beskrevet tidligere i tråden for at fyret kan tilgås direkte med kabel. Ellers virker det heller ikke.
Hvordan finder jeg så den lokale ip? Eller kan man tvinge routeren til at route en ekstern ip?
- Woop
- 7
- Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 140
- Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
- Blevet takket: 6 gange
Hej Claus
Nu da vi er ude i en slags fejlsøgning er der behov for lidt mere info.
Kan du ikke oplyse hvad du har af Ip-adresse på de forskellige enheder (4 stk)
(1)Fyrets ip-adresse. Den kan du se i displayet på fyret (bladre ned i menuen)
Og din nye (2)Client (Tp-link router) til fyret, kan du kun se hvis du kan komme til den via web.
Din (3)Pc’s ip-adrese kan du se via ”start” ->”kør”-> ”cmd” ->”ipconfig /all”
Eller alternativt ved at (højre)klikke ”status” -> ”details” på din aktive netkorts-forbindelse.
Her kan du også se din ip adressen på din (4)Default Gateway der som oftest er din internet router.
