utæt kedelkrop baxi 2.5
Senest aktiv: i går 21:02
Re: utæt kedelkrop baxi 2.5
Ja bagvæg og bund er rustfri...
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
okay så skal man lige have fat i den rigtige pakke elektroder
kareten
Tilmeldt: 04 jan 2011 23:14
Senest aktiv: 24 jan 2017 22:29
Mit fyr: baxi multi heat 2.5
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 8- 10
Indlæg af kareten »
vi prøver ligesom de små hunde
i hører nærmere
kareten
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Indlæg af kareten »
:( :( det lykkedes des. ikke da bagvæggen var meget tynd
Øv der kan måske findes en brugt 2,5er til doner mere eller mindre
kareten
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Indlæg af kareten »
prøvede igen og fik åbenbart det tæt ved ikke hvor længe det holder. hvor sidder aftapnings hanen til luften på en 2,5, der må være vand i de 2 sider da det ikke brænder ordentlig. er ikke der hvor brochuren siger den skal være. over bundrammen i højre side?
kareten skrev:prøvede igen og fik åbenbart det tæt ved ikke hvor længe det holder. hvor sidder aftapnings hanen til luften på en 2,5, der må være vand i de 2 sider da det ikke brænder ordentlig. er ikke der hvor brochuren siger den skal være. over bundrammen i højre side?
Kan også være den er i venstre side er normalt en unbrakoskrue det er set at skruen ikke er monteret og så skal hullet renses med lang skruetrækker / ståltråd eller ligende :great:
kareten
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Indlæg af kareten »
der er en lang umbraco skrue i ventre side med den går lodret virker mere som en juster skrue til ben i ca 10mm str
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
På de fleste Baxi 2.5 sidder den altså i højre side, lige over den sorte
bundramme, og er en 6mm unbraco skrue. Man skal have hovedet helt ned
til gulvet for at få øje på den, gentager helt ned. Og, ofte kan isoleringen
være skredet lidt, så der skal løftes lidt op i isoleringen for at finde den.
kareten
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Indlæg af kareten »
hej igen ja den sidder helt inde under bliket som holder lågen lukket. Den sad selvfølgelig fast men lykkedes at få den ud og en ny fyldt m kobberfedt er i sat. der kom temmelig meget vand ud, kører nu som altid uden tab af vandtryk. Tak for hjælpen alle især til thy
