Afsyre spiral i vandvarmer...
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa, har endelig fået taget mig sammen til at skifte den dumme gamle vandvarmer som jeg har bøvlet med i årevis... Jeg fandt over et godt tilbud på en 10 år gammel 160 metro... Den ser rigtig fin ud, både inde og ude, og i modsætning til den gamle ser der ud til at være et fint flow gennem spiralen... Dog er der lidt kedel sten at se i rørene... (hvordan opstår de egentlig?) Så jeg tænker om jeg måske kunne cirkulere lidt fortyndet saltsyre eller noget igennem den? Det er jo noget nemmer nu hvor den ligger på bukke, end når den først hænger fast i rørene på væggen...
Nogen der har input/erfaring med den slags?
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Afsyre spiral i vandvarmer...
Indlæg af Jens »
Har ikke erfaring med det til hjemmebrug, men på arbejde bruges der citronsyre til afkalkning af varme- og kølespiraler. En passende blanding (kender ikke forholdet mellem vand og citronsyre, andet end det er en sæk til en pot :twisted: ) cirkuleres i adskillige timer gennem spiralen.
Synes citronsyre lyder lidt mere harmløst end saltsyre, men det er måske lige slemt.
Mvh Jens
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Senest aktiv: 10 maj 2020 20:55
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Indlæg af HolmBoen »
Alt efter hvor mange liter der skal til, kan du jo også starte med Eddikesyre og vand, kog det og cirkulere det, lige som med kaffemaskiner og elkedler.
På arbejde bruger vi først citronsyre hvis det kun drejer sig om mindre belægninger, ellers slatsyre så frem der skal kradser sager til.(Spildevand, hvor vi har belægninger med kalk, aflejringer af diverse slam sager.)
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
Har for nylig afkalket / renset et kølesystem på en personbil med god effekt efter en opskrift, som hedder : 1/2 l 32 % eddikesyre til 5 l vand og kør en lang tur så al kølevandet bliver godt gennemvarm og cirkuleret godt rundt i systemet.
Til opvaskemaskine og vaskemaskine bruger vi citronsyre til afkalkning af især varmelegeme med god effekt.
Kender ikke forskellen på virkemåden på eddikesyre og citronsyre.
Måske kan du bruge det til noget.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ok, tak for svarene, hvis vi satser på citronsyre, er det så bare 1kg til 5 ltr vand eller er det for stærkt, og må vandet være koldt? Evt varmt til at opløse citronstyren, men det bliver jo hurtigt koldt i spiralen...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 07:44
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Det har også været oppe at vende tidligere
Afkalkning af varmespiral
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Takker John, det var jeg ikke lige obs...
Tanke... Nu er beholderen jo som bekendt ikke monteret endnu... Ku jeg min så med fordel bare vende den på hovedet og fylde spiralen med syreblanding, det var jo langt det nemmeste, eller er det bedre at pumpe væsken rundt
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej Zarge.
Jeg forstår ikke rigtig problemstillingen. Da jeg formoder at det er en magasinbeholder og ikke en gennemstrøm, så vil jeg mene at varmespiralen til centralvarmevandet må blive tilkalket udenpå spiralen. Det kalk du kan se er vel til/fra af vandværksvand som jo befinder sig uden om spiralen. Så du er vel nødt til at hælde 160l syreblanding på for at afkalke tanken.
Mange hilsner Kovas.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Nope, det er skam inden i spiralen, ikke noget slemt, det ligner mest virkelig groft sandpapir, hvor det gir mening, vil tro "kornene" er 2-3mm... Det er sikkert ikke noget der har alverden at sige, men ku 50,- citronsyre nu go en hurtigere opvarmning, var det jo tåbeligt ikke at ta'det med.. ;-)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
ja det må du jo om men jeg mener nu at der hvor problemet virkelig er ( efter 10år) er inde i ferskvandstanken.Det andet er jo bare afsæt fra centralvarmevandet som jo ikke indeholder mange gram kalk.
