Ny Brænder eller Nyt fyr ?
Kimperen
Tilmeldt: 24 jan 2017 10:29
Indlæg af Kimperen »
Jeg er ny bruger af pillefyr, har købt hus for 3 mdr siden og overtaget et OPOP H430 pillefyr, formentlig fra 2007.
Jeg har haft en VVS´er ude og kigge på det, da fyret er ustabilt og der ikke er nogen form for styring til fyret.
Han anbefaler at få opgraderet brænderen til en moduler brænder samt få styring på, da tiden er løbet fra den gamle brænder og den ikke kan indstilles. (Man skal selv hjælpe den igang med at tænde mv.)
Jeg vil i den forbindelse høre Jeres anbefaling om I mener det er fint nok at opgradere brænderen og få en styring på, eller mener I man bør skifte hele fyret til et nyere (ved ikke om der er sket en større udvikling de seneste år) ?
Og hvad vil det ca. koste ?
Iflg. VVS´eren mente han at fyret var en fin kvalitet og at det kunne jeg godt køre videre med.
Kim
Re: Ny Brænder eller Nyt fyr ?
Kimperen skrev:Hej
Kim
Løsningen kunne være et nyt motorprint, fotoføler, eltænder og en ny V7 styring.
Så kan brænder mm genbruges :great:
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej Kim
Jeg kender ikke de tidligere modeller i detaljer, men jeg mener bestemt at de altid har kunne tænde op af sig selv. De tidligste styringer kørte kun i to trin, men virker i princippet næsten lige så godt som de moderne.
Brænderen er der ikke ændret så meget ved, så hvis den er i orden, kan du vist sagtens genbruge den.
De moderne styringer er meget brugervenlige og kan betjenes online. De er 100% modulerende, hvilket selvfølgelig er mere besparende end 2 trin, men hvis du virkelig vil spare, så tror jeg kedlen skal skiftes. Her må andre lige byde ind med tal om virkningsgrad.
Hvis du vil, kan du altså nøjes med at skifte til en ny styring (ca 3.000,-) eller måske bare få den gamle justeret ind igen. Hvis den ikke tænder op skal der nok også en ny eltænder på til 100,- kr :-)
MVH Mathias
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
Er det en nbe brænder der sidder på kedlen ?
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Virkningsgraden kontra pris på kedel tjener sig vist ikke hjem lige foreløbig, med mindre du helt undlader løbende at rense den.
NBE's prøvningsattester kan du finde her http://www.nbe.dk/skorstens-pategninger/ så hvis du kigger på type skiltet kan du nok finde den og sikkert med en virkningsgrad på omkring 90%
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Kedlen har nærmest ingen isolering, og er som hovedregel ikke særligt tæt i låger.
Der er vist noget med at strålingståb fra kedler ikke blev medregnet i de gamle målinger, derfor fremgår virkningsgraden bedre end den er.
(Derudover kan kedlen sagten bruges)
Kimperen
Brænderen er en Iwabo brænder Naturenergi S1X, den sidder ikke på kedlen.
ligner denne - http://vvs-selvbyg.dk/iwabo-villa-s1x-14/
Den er ikke modulerende, så den er ikke intelligent, samt den kan ikke tænde selv.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Kimperen skrev:Brænderen er en Iwabo brænder Naturenergi S1X, den sidder ikke på kedlen.
Står kedlen i et opvarmet rum? For så betyder strålingstabet fra kedlen ikke noget
Kimperen
Rummet er ikke opvarmet, det står i kælderen, kun varme fra vandrør.
Jeg har fået tilbud på ny 16 kw brænder + Styring V7 Scotte Plus.
Som skulle gøre at jeg bedre kan styre kedlen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Den Iwabo brænder skulle selv kunne tænde, men den kan ikke modulere så den kører start/stop.
Du kan prøve og teste om varmelegemet virker, er den defekt er den desværre noget pebret.
Du vil nok få mest ud af at skifte til en Scottebrænder.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
