Passat C1+ sikring springer
Spørgsmål vedr. Passat samt det tilbehør der laves til Passat Stokerfyr
Maagethrane
Tilmeldt: 26 jan 2017 17:33
Indlæg af Maagethrane »
Ja som overskriften siger - så har jeg et Passat C1+ fra sep 15 hvor den lille sikring ved styring sprang igår (og tog hele relæet) - der sad en ekstra som jeg monterede - og fyret kørte fint et par timer. Men efter autosluk er sikringen sprunget igen... Jeg så så at fyret og brændeskål var sat til med slagger - rengjorde det - og satte en sikring på, denne gang gik der Max 2 min - og så sprang sikringen og relæ igen... er det eltænderen..? Den er keramisk....? Og burde den ikke melde fejl istedet for bare at springe nogen der kan hjælpe....?
Maagethrane
Re: Passat C1+ sikring springer
Kan tilføje at jeg afmonterede brænderen - men den sad fast så den ene ledning røg af sammen med lidt at det glaskeramiske (ja jeg er dame, ved godt det kostede mig en ny brænder) meeeen jeg fryser
brænder du mener vel tænder og det er som regl dem der kan lave nummer..
hvor i landet bør du skrive måske en i nærheden kan hjælpe med at finde fejlen,og måske en låne tænder
Maagethrane
Øhhh ja mener tænderen (ups) okay - Passat sender ny tænder til imorgen. Er det virkelig normalt at de kan springe sikringer - fyret melder ikke engang fejl - den har dog meldt overophedet nogle gange. Forstår bare ikke hvorfor jeg så kunne starte den igår i nogle timer... Nor selvfølgelig det mest upraktiske sted :/ Nørre efternøler Nordfyn
Maagethrane
Ej det er frosten der er gået i fingrene :D Nørre esterbølle
Maagethrane skrev:Øhhh ja mener tænderen (ups) okay - Passat sender ny tænder til imorgen. Er det virkelig normalt at de kan springe sikringer - fyret melder ikke engang fejl - den har dog meldt overophedet nogle gange. Forstår bare ikke hvorfor jeg så kunne starte den igår i nogle timer... Nor selvfølgelig det mest upraktiske sted :/ Nørre efternøler Nordfyn
tænker at ledningen til tændern er ødelagt så det kan kort slutte og derved springe sikring..
er det en sikring magen til den første sikring du afmonterede..
Maagethrane
Ja det var det en print sikring t4 sprang to af disse og fik så fat i f4 sikringer (som dog springer lidt hurtigere) og der gik så også kort tid :/ kan jeg se på ledningerne om det er dem..? Det er mere fordi tænderen leveres først imorgen eftermiddag - så jeg er lidt på den hvis det ikke er den :/
Maagethrane
Tror det er mig der brækkede ledningerne af da den skulle ud :roll:
Maagethrane skrev:Tror det er mig der brækkede ledningerne af da den skulle ud :roll:
det skal jo gå galt det der...pill de 2 ledninger af der i kronmuffen..
så kan du måske optænde ved at ligge en sprittabelet eller ligende i brændeskålen så fyret kan komme i gang,så vil den så kære til den lukker ned ved pausefyring...men måske kan den kære igennem til i morgen..
Tilbage til "Passat Stoker"
